= Мир MS Excel/Запись в разных форматах - Мир MS Excel
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго дня.
Прошу подсказки в в новой казалось бы не сложной проблеме.
Имеем форму ввода. В один и тот же текст бокс может вводиться значеервом случае ния в виде "1,2" и так же в виде "1 / 2".
В первом случае я прописываю формат ввода
Cells(iLastRow, 1).Value = Me.TextBox1
[/vba] в этом варианте записывается числовое значение в виде текста и это есть ошибка. тогда для него я применяю макрос "format" не совсем конечно верно так как ну очень не удобно....
Во втором же случает при записи в виде "1 / 2" значение как бы и верно пишется, но макрос "format" переформатирует его и значение перезаписывается...
Подскажите как огранизавать запись в разных форматах, что бы при десятичном вводе не было ошибки значения.
Файл прикрепляю.
К сообщению приложен файл: TEST.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеВсем доброго дня.
Файл прикрепляю.
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 10:01
Nic70y Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
так пойдет?
Dim iLastRow As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
c = "'"
If IsNumeric(Me.TextBox1) Then c = ""
Cells(iLastRow, 1).Value = c & Me.TextBox1
Сообщениетак пойдет?
c = "'"
Дата добавления - 16.02.2023 в 10:32
Serge_007 Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Если правильно понял Ваш вопрос, то:
1. Задокументируйте макрос format
2. строку [vba]
[/vba] замените на [vba]
Cells(iLastRow, 1).Value = CStr(Me.TextBox1)
3. Формат ячеек в столбце А установите "Текстовый"
СообщениеЗдравствуйте
2. строку [vba]
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
так пойдет?
Попробовала ваш вариант, не работает(
Ваш формат так же не подходит.
Записывает в обоих случаях формат в виде "1 / 2" отлично.
А вот в формате "2,2" записывает с ошибкой.
Нашла решение на просторах сети. Но не пойму почему у меня не работало с моим кодом....принципе почти тоже самое. Конечно тут самое главное в формулировке это "ПОЧТИ" )
вот код, может кому пригодиться.
Sub Repair_Value()   ' в выделенных ячейках исправить экспортированные как текст данные чтобы нормально опознались числа
   Dim rArea As Range
   On Error Resume Next
   ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Select
   If Err Then Exit Sub
   With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
   For Each rArea In Selection.Areas
   rArea.FormulaLocal = rArea.FormulaLocal ' Это и есть главная часть, я же ее немного по другому писала. но суть та же
   Next rArea
   With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
Всем благодарна за отклик.
Сообщение отредактировал Olena - Четверг, 16.02.2023, 10:54
так пойдет?
   Dim rArea As Range
   Next rArea
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 10:47
Nic70y Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:54 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
в смысле? совсем не работает?
см. файл.
К сообщению приложен файл: 3606490.xlsm (16.1 Kb)
см. файл.
Дата добавления - 16.02.2023 в 10:54
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
совсем не работает?
Работает, но при вводе "2,2" пишет число с "ошибкой". И при случае просчета формулой, данные не подтянуться.
совсем не работает?
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 10:56
Nic70y Дата: Четверг, 16.02.2023, 11:08 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
        Cells(iLastRow, 1).Value = Replace(Me.TextBox1, ",", ".")
    Else
        Cells(iLastRow, 1).Value = "'" & Me.TextBox1
    Else
Дата добавления - 16.02.2023 в 11:08
Serge_007 Дата: Четверг, 16.02.2023, 11:09 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Видимо Вы что-то не так делаете
Нормально всё записывается, никаких ошибок
К сообщению приложен файл: 2398380.png (30.4 Kb)
Дата добавления - 16.02.2023 в 11:09
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:03 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
никаких ошибок
Прошу прощения, наверное не так описала.
Видите в левом углу зелененький треугольничек, вот он как раз и мозолит глаз. Именно про него я пишу что ошибка)
Тоже пробовала ранее через Replace, думала может и правда какой апостраф стоит перед чисами.
никаких ошибок
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:03
Nic70y Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:08 | Сообщение № 10
Репутация: 2369 ±
ну так работает жеж
ну так работает жеж
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:08
Serge_007 Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:19 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
И чем же он Вам так мешает?
Число, записанное текстом, Excel прекрасно "понимает" при выполнении с этим числом матдействий
На крайний случай - есть Replace, как предложил Николай
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:19
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:26 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Проверила код. Записала, но при "1,2" все равно этот зеленый треугольничек(
В файле выделила.
Может я что не так делаю. Второй день читаю об этом.
Мой вариант тоже не работает(.....
К сообщению приложен файл: 3606490_1.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал Olena - Четверг, 16.02.2023, 12:29
В файле выделила.
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:26
Nic70y Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:30 | Сообщение № 13
Репутация: 2369 ±
Olena, в вашем файле нет Replace
К сообщению приложен файл: 0195776.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеOlena, в вашем файле нет Replace
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:30
Olena Дата: Четверг, 16.02.2023, 12:35 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Капец...ну как я так тестировала....
Огромная вам благодарность. Сейчас под свой файл попробую подстроить.
Автор - Olena
Дата добавления - 16.02.2023 в 12:35
