= Мир MS Excel/Создать массив для цикла и скрыть строки - Мир MS Excel
Olena Дата: Среда, 18.01.2023, 15:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени. Подскажите пожалуйста по массивам, они мне ну просто не даются, что то с трудом нацарапаю и то не особо правильно.
Есть таблица с огромным количеством строк от 40тыс., тот макрос что я написала конечно работает, но очень уж долго.
Помогите пожалуйста как можно написать массив и потом по его результату скрыть строки. Была бы вам признательна если бы с комментариями. Очень мало знаний в массивах(
Макрос который использую
Sub sdf()
x = Cells(Rows.Count, 15).End(xlUp).Row
Dim i&
    For i = 8 To x
        If Range("o" & i).Value <> "" Then
            Rows(i).EntireRow.Hidden = True
        Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False '
Под него у меня и обработчики подсоеденины. Но очень уж долго этот цикл работает.
К сообщению приложен файл: TEST.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Olena - Среда, 18.01.2023, 15:29
СообщениеДоброго времени. Подскажите пожалуйста по массивам, они мне ну просто не даются, что то с трудом нацарапаю и то не особо правильно.
Sub sdf()
Dim i&
    For i = 8 To x
Автор - Olena
Дата добавления - 18.01.2023 в 15:19
Kuzmich Дата: Среда, 18.01.2023, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
А не пробовали в начало кода вставить
и в конце
СообщениеА не пробовали в начало кода вставить
и в конце
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.01.2023 в 15:33
Olena Дата: Среда, 18.01.2023, 15:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо, в проекте так и написано, там еще попутно обработчики есть. Поэтому без этого увы никак)
Автор - Olena
Дата добавления - 18.01.2023 в 15:35
Pelena Дата: Среда, 18.01.2023, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4537 ±
Можно так попробовать
Sub sdf()
    Dim i&, rng As Range
    For i = 8 To x
            If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(i) Else Set rng = Union(rng, Rows(i))
    If Not rng Is Nothing Then rng.EntireRow.Hidden = True
или с массивом
Sub sdf()
    Dim x&, i&, rng As Range, arr
    arr = Range(Cells(1, 1), Cells(x, 15)).Value
    For i = 8 To x
        If arr(i, 15) <> "" Then
Но быстрее всего строки скрываются фильтром. Запишите макрорекодером - будет макрос
СообщениеМожно так попробовать
Sub sdf()
    For i = 8 To x
или с массивом
Sub sdf()
    For i = 8 To x
Дата добавления - 18.01.2023 в 15:39
Nic70y Дата: Среда, 18.01.2023, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2359 ±
если задача именно оставить пустые ячейки, где
=ЕПУСТО()=ИСТИНА
предлагаю такой вариант:
    Range("o3:o" & x).EntireRow.Hidden = False
    Range("o3:o" & x).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).EntireRow.Hidden = True
Сообщениеесли задача именно оставить пустые ячейки, где
=ЕПУСТО()=ИСТИНА
Дата добавления - 18.01.2023 в 16:14
Olena Дата: Среда, 18.01.2023, 16:22 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Елена,благодарю, сейчас попробую ваши варианты. А вот про фильтр я вообще забыла) им и правда можно скрыть.
Благодарна за советы, иду изучать.
О таком решении не читала, сейчас посмотрим будет ли на большом объеме подвисать, надо проверить)
Всем благодарна за советы.
Автор - Olena
Дата добавления - 18.01.2023 в 16:22
Nic70y Дата: Среда, 18.01.2023, 16:29 | Сообщение № 7
Репутация: 2359 ±
Olena, файл прикрепил,
кнопка U_700
К сообщению приложен файл: TEST.xlsm (144.6 Kb)
СообщениеOlena, файл прикрепил,
кнопка U_700
Дата добавления - 18.01.2023 в 16:29
Olena Дата: Среда, 18.01.2023, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Елена, т.е. для массива достаточно указать начало (откуда) и конец(до куда брать данные), как типа таблицу?
и еще пожалуйста, что значит [vba]
Is Nothing
[/vba] я сколько читала, ну ничего не поняла.
Is Nothing
Автор - Olena
Дата добавления - 18.01.2023 в 16:33
Pelena Дата: Среда, 18.01.2023, 16:40 | Сообщение № 9
Репутация: 4537 ±
Is Nothing - это пустая переменная Range.
То есть если в переменной rng пусто, то мы просто присваиваем ей значение строки Row(i), а если там уже что-то есть, то добавляем через Union ещё одну строку.
Таким образом, объединяем все строки с выполненным условием, и потом одним махом их скрываем
СообщениеIs Nothing - это пустая переменная Range.
Дата добавления - 18.01.2023 в 16:40
Olena Дата: Среда, 18.01.2023, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Всем огромное спасибо и хорошего вечера)
СообщениеВсем огромное спасибо и хорошего вечера)
Автор - Olena
Дата добавления - 18.01.2023 в 17:15
