= Мир MS Excel/Выбор последней и предпоследней страницы при печати - Мир MS Excel
maksimolololllka Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:11 | Сообщение № 1
Есть необходимость при печати осуществлять масштабирование и печать определенных страниц.
Макрос удалось создать при помощи записи действий, но нужно доработать следующий момент:
При выводе на печать может быть минимум 3 листа, максимум неограничен.
Печатаются сначала 1 и последняя страница в определенном масштабе, а все что между - другое форматирование.
Если страниц для печати 3 - то все ок, создается шаблон под него, но если листов 4 и более, то в коде нужно указать обозначение предпоследней и последней страницы.
Вопрос в том как сделать макрос универсальным для любого количества страниц на печати.
Автор - maksimolololllka
Дата добавления - 16.01.2023 в 17:11
maksimolololllka Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:11 | Сообщение № 2
Sub Выписка3листа()
' Выписка3листа Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+z
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-60
    Range("1:10,22:22").Select
    Range("A22").Activate
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Application.PrintCommunication = False
    With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintTitleRows = ""
        .PrintTitleColumns = ""
    Application.PrintCommunication = True
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AO$54"
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .PrintQuality = 300
        .CenterHorizontally = False
        .CenterVertically = False
        .Orientation = xlLandscape
        .Draft = False
        .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = 80
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
        .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
        .ScaleWithDocHeaderFooter = True
        .AlignMarginsHeaderFooter = False
        .EvenPage.LeftHeader.Text = ""
        .EvenPage.CenterHeader.Text = ""
        .EvenPage.RightHeader.Text = ""
        .EvenPage.LeftFooter.Text = ""
        .EvenPage.CenterFooter.Text = ""
        .EvenPage.RightFooter.Text = ""
        .FirstPage.LeftHeader.Text = ""
        .FirstPage.CenterHeader.Text = ""
        .FirstPage.RightHeader.Text = ""
        .FirstPage.LeftFooter.Text = ""
        .FirstPage.CenterFooter.Text = ""
        .FirstPage.RightFooter.Text = ""
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate _
        :=True, IgnorePrintAreas:=False
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=3, To:=3, Copies:=1, Collate _
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 300
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = False
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=2, To:=2, Copies:=1, Collate _
Sub Выписка3листа()
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 300
        .Draft = False
        .Zoom = 80
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 300
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:38 | Сообщение № 3
KolStran = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
Дата добавления - 16.01.2023 в 17:38
maksimolololllka Дата: Вторник, 17.01.2023, 12:21 | Сообщение № 4
Спасибо! Отличный счетчик!
Подскажите, пожалуйста, решил проверить сколько он насчитает листов на печать, при выводе количества через MsgBox, получаю количество 3, вместо реальных 50 (другой документ, где как раз больше данных). Иногда выдает верное значение при ручном пролистывании всей таблицы, но перенос на последнюю ячейку делу не помог.
К сообщению приложен файл: 4773822.png (1.2 Kb) · 1673623.png (0.6 Kb)
Дата добавления - 17.01.2023 в 12:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.01.2023, 13:12 | Сообщение № 5
Попробуйте явно указать книгу и лист
Типа вот так
KolStran  = ExecuteExcel4Macro ("GET.DOCUMENT(50,""[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & ActiveSheet.Name & """)")
Или вот так попробуйте
    ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
    ActiveWindow.View = xlNormalView
    olStran = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50,""[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & ActiveSheet.Name & """)")
СообщениеПопробуйте явно указать книгу и лист
Типа вот так
Дата добавления - 17.01.2023 в 13:12
maksimolololllka Дата: Вторник, 17.01.2023, 15:36 | Сообщение № 6
Типа вот так
Дело в том, что имя книги и листа все время меняется. Идея генерация файлов с разными именами, листы также имеют разные названия. Но лист всегда один, запуск из личной книги макросов.
Нашел на просторах счетчик, который исправно определяет количество страниц:
Sub Pages_Count()
Dim Pages_Count As Long, sh
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets 'ActiveWorkbook.Sheets
'Pages_Count = Pages_Count + sh.PageSetup.Pages.Count
sh.Activate: Pages_Count = Pages_Count + ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
MsgBox "Будет распечатано страниц: " & Pages_Count
Подскажите, как его грамотно интегрировать в код при печати страниц в конце кода со второй до предпоследней? При добавлении у меня выдает 1004 ошибку, приходится перезагружать файл с таблицей, иначе исправления не помогают.
Типа вот так
Sub Pages_Count()
Дата добавления - 17.01.2023 в 15:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.01.2023, 15:43 | Сообщение № 7
Именно поэтому я и написал ActiveWorkbook и ActiveSheet
Это же одно и то же, Вы разве не видите?
А Вы как делаете-то?
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=2, To:=KolStran-1, Copies:=1, Collate _
Дата добавления - 17.01.2023 в 15:43
