= Мир MS Excel/Вывод данных из формы авторизации - Мир MS Excel
hunter75 Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 09:41 | Сообщение № 1
Добрый день. Появилась задача вывода значения из формы авторизации из поля логин в определенную ячейку из определенного листа
Dim i As Byte
If TextBox1.Text = "" And TextBox2.Text = "" Then Exit Sub
If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then
MsgBox "Введены неполные данные для авторизации", vbInformation, "Авторизация"
Exit Sub
With Лист12
For i = 1 To 9
If .Cells(i, 1) = TextBox1.Text And .Cells(i, 2) = TextBox2.Text Then
Лист2.Visible = xlSheetVisible
Лист13.Visible = xlSheetVisible
Лист1.Visible = xlSheetVeryHidden
Unload UserForm1
Exit Sub
Next i
TextBoxValue = TextBox1.Value
Sheets("Лист2").Range("G11").Value = TextBoxValue
MsgBox "Не верен логин или пароль", vbInformation, "Ошибка данных"
Добавляю к кнопке "Вход" этот код, но возникает ошибка. Пока не понимаю как оформить его
Сообщение отредактировал hunter75 - Воскресенье, 15.01.2023, 09:49
СообщениеДобрый день. Появилась задача вывода значения из формы авторизации из поля логин в определенную ячейку из определенного листа
Dim i As Byte
Exit Sub
With Лист12
For i = 1 To 9
Unload UserForm1
Exit Sub
Next i
Автор - hunter75
Дата добавления - 15.01.2023 в 09:41
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 10:29 | Сообщение № 2
Какая именно ошибка возникает?
Предположу, что вместо Лист1 надо писать Sheets("Лист1") и для остальных листов аналогично.
Файл с примером формы помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 15.01.2023 в 10:29
hunter75 Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 20:34 | Сообщение № 3
Pelena, извините за долгий ответ. Это обычная форма авторизации. Здесь надо вывести логин в ячейку g11 на листе 2.
Без этих двух строк все работает. А с подключением выводят ошибку
СообщениеPelena, извините за долгий ответ. Это обычная форма авторизации. Здесь надо вывести логин в ячейку g11 на листе 2.
Автор - hunter75
Дата добавления - 15.01.2023 в 20:34
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 22:59 | Сообщение № 4
Если эта строчка работает
то напрашивается
заменить на
Лист2.Range("G11").Value = TextBoxValue
Трудно советовать, не видя структуры файла, а именно состава листов
СообщениеЕсли эта строчка работает
то напрашивается
заменить на
Дата добавления - 15.01.2023 в 22:59
