= Мир MS Excel/Вставка размера фала и контрольной суммы - Мир MS Excel
Ибет Дата: Понедельник, 09.01.2023, 17:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте, ничего не понимаю в vba, необходимо вставить в ячейку размер файла в байтах (другого файла на который указан путь) и контрольную сумму md5. (по возможности в одной ячейке указываешь путь, в других появляется размер и контр. сумма). Полазив по форуму удалось сделать только автоматическую вставку даты и времени. Похожие темы видел, но что-то не смог сам сделать
К сообщению приложен файл: 0252171.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ибет - Понедельник, 09.01.2023, 17:52
СообщениеЗдравствуйте, ничего не понимаю в vba, необходимо вставить в ячейку размер файла в байтах (другого файла на который указан путь) и контрольную сумму md5. (по возможности в одной ячейке указываешь путь, в других появляется размер и контр. сумма). Полазив по форуму удалось сделать только автоматическую вставку даты и времени. Похожие темы видел, но что-то не смог сам сделать
Автор - Ибет
Дата добавления - 09.01.2023 в 17:49
Nic70y Дата: Вторник, 10.01.2023, 08:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2498 ±
[f6] = FileLen(FilePath)
Дата добавления - 10.01.2023 в 08:16
Ибет Дата: Вторник, 10.01.2023, 09:59 | Сообщение № 3
Спасибо большое, получилось, ещё разобрался как брать путь из ячейки. Осталось разобраться как md5 файла вставить
СообщениеСпасибо большое, получилось, ещё разобрался как брать путь из ячейки. Осталось разобраться как md5 файла вставить
Автор - Ибет
Дата добавления - 10.01.2023 в 09:59
Nic70y Дата: Вторник, 10.01.2023, 10:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2498 ±
так, например[vba]
FilePath = Range("a1").Value
может это подойдет
так, например[vba]
может это подойдет
Дата добавления - 10.01.2023 в 10:41
Ибет Дата: Вторник, 10.01.2023, 10:58 | Сообщение № 5
Не подошло)
СообщениеНе подошло)
Автор - Ибет
Дата добавления - 10.01.2023 в 10:58
bmv98rus Дата: Вторник, 10.01.2023, 20:33 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Sub MifV()
        Dim fsoFile, FileDateTime, s
        Dim FilePath As String
            Dim objFSO: Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            'FilePath = "C:\Users\Альберт\Desktop\УЛ\Раздел ПД №5 подраздел ПД №6 ИОС6.pdf"
            FilePath=[a1]
            Set fsoFile = objFSO.GetFile(FilePath)
            FileDateTime = (fsoFile.DateCreated)
            [d4] = FileMD5(FilePath)
            [d6] = FileDateTime 'в ячейку d6 текущего листа вставляем дату создания файла
Function FileMD5$(sFilePath$)
    On Error GoTo err
    Dim byteArr() As Byte
    With CreateObject("adodb.stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile sFilePath
        byteArr = .read
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        FileMD5 = Join(Application.Dec2Hex(.ComputeHash_2(byteArr), 2), "")
    Erase byteArr
    Exit Function
err: Debug.Print "Err: " & err.Number & " - " & err.Description
FileMD5$ = err.Description
End Function
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 10.01.2023, 21:13
Sub MifV()
            FilePath=[a1]
    On Error GoTo err
        byteArr = .read
    Erase byteArr
    Exit Function
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2023 в 20:33
