= Мир MS Excel/Замена делителя числа - Мир MS Excel
Flin Дата: Четверг, 22.12.2022, 06:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте. с помощью "Запись макроса" сделал кнопку по которой меняется делитель числа.
Sub Замена_делителя2()
    Range("Исходные[[     X     ]:[     Y     ]]").Select
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
End Sub.
При применении этого макроса у числа убирается разделитель. (Пример было 416186.300 стало 416186300) ).
Где, что нужно поправить? И можно ли сделать чтоб макрос сам менял делитель к примеру если в ячейке Е1 значение #ЗНАЧ!?
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 1025637.xlsm (46.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. с помощью "Запись макроса" сделал кнопку по которой меняется делитель числа.
End Sub.
Заранее благодарю.
Автор - Flin
Дата добавления - 22.12.2022 в 06:32
Pelena Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Можно без макроса прямо в формуле поменять в Е1
=ПОДСТАВИТЬ(D4;".";",")-ПОДСТАВИТЬ(E4;".";",")
Если макросом, то так
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
и формат с тремя знаками после запятой
К сообщению приложен файл: 6916860.xlsm (47.0 Kb)
Дата добавления - 22.12.2022 в 08:45
Flin Дата: Понедельник, 26.12.2022, 02:47 | Сообщение № 3
Здравствуйте. Огромное спасибо. Макрос работает исправно.
Е1 это определитель делителя (тот не тот).
Не совсем понял почему указываем "что" и "заменить" двараза ".". Где можно почитать?
СообщениеЗдравствуйте. Огромное спасибо. Макрос работает исправно.
Автор - Flin
Дата добавления - 26.12.2022 в 02:47
and_evg Дата: Понедельник, 26.12.2022, 06:54 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
Добрый день,
двараза "."
В экселе разделитель дробной части ",", а в VBA разделитель дробной части это "."
СообщениеДобрый день,
двараза "."
Автор - and_evg
Дата добавления - 26.12.2022 в 06:54
Flin Дата: Понедельник, 26.12.2022, 08:14 | Сообщение № 5
Благодарю.
СообщениеБлагодарю.
Автор - Flin
Дата добавления - 26.12.2022 в 08:14
