= Мир MS Excel/Очистить ячейку где по формуле вышло число 1 - Мир MS Excel
stalber Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 22:45 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Очистить ячейку где по формуле вышло число 1, + удалить ячейку на 3 хода вправо.
Например в ячейке A1 число 1, нужно эту ячейку A1 очистить + очистить ещё D1
К сообщению приложен файл: voprosik1812.xlsx (8.6 Kb)
Автор - stalber
Дата добавления - 18.12.2022 в 22:45
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 00:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Sub io()
    Dim cell As Range
    For Each cell In Range("A1:C3").Cells
        If cell = 1 Then
            cell.ClearContents
            cell.Offset(0, 3).ClearContents
    Next cell
Sub io()
    Dim cell As Range
        If cell = 1 Then
            cell.ClearContents
    Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 00:40
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 00:42 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста, как использовать этот код, первый раз с этим сталкиваюсь
Можете пожалуйста вставить этот код в мой примерочный файл и скажите пожалуйста как его запустить
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 19.12.2022, 00:44
СообщениеПодскажите пожалуйста, как использовать этот код, первый раз с этим сталкиваюсь
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 00:42
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 00:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1209 ±
Alt+F11 \ Insert... Module \ копипаст отсюда \ после вставки в модуль встать в середину кода и нажать F5
P.S. И читать, читать, читать про Visual Basic for Applications: http://www.excelworld.ru/dir/code/vba/excel_macro/9-1-0-12
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 19.12.2022, 00:56
СообщениеAlt+F11 \ Insert... Module \ копипаст отсюда \ после вставки в модуль встать в середину кода и нажать F5
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 00:48
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 00:54 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Чего то не получается, код красным подсвечен и ошибку выдал при нажатии на F5
К сообщению приложен файл: 9228381.jpg (30.8 Kb)
СообщениеЧего то не получается, код красным подсвечен и ошибку выдал при нажатии на F5
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 00:54
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:04 | Сообщение № 6
Репутация: 1209 ±
Нажмите по верхнему меню: Debug \ Compile VBAProject
СообщениеНажмите по верхнему меню: Debug \ Compile VBAProject
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:04
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:06 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Та же ошибка что на скриншоте выше выскочила. (syntax error)
Может ли быть дело что у меня excel 2007 старая версия?
Можете пожалуйста в моём файле внести код и сюда загрузить.
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 19.12.2022, 01:09
СообщениеТа же ошибка что на скриншоте выше выскочила. (syntax error)
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:06
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:11 | Сообщение № 8
Репутация: 1209 ±
Давайте наоборот - Вы сохраните файл и выложите сюда, а я посмотрю в чём дело. Получится педагогичнее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:11
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:17 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Вот
Нажимаю на вид - макрос - выбираю макрос io но ничего не происходит, даёт ошибку syntax
К сообщению приложен файл: voprosik1812_22.xltm (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 19.12.2022, 01:18
СообщениеВот
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:17
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1209 ±
Какие-то начальные символы строки при копировании отсюда "фонят". Прогоните все красные строки клавишей Backspace до начала строки,
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
а потом клавишей Tab восстановите отступы. Должно полегчать!
И Вы завернули макросы в шаблонный файл с расширением .xlTm (потом могут быть проблемы), надо было попроще - .xlSm.
СообщениеКакие-то начальные символы строки при копировании отсюда "фонят". Прогоните все красные строки клавишей Backspace до начала строки,
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:26
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:30 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Супер спасибо!!! =)))
Ещё одна просьба, как сделать наоборот, если в D1 1 то 3 ячейке влево то есть A1 стереть
СообщениеСупер спасибо!!! =)))
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:30
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:44 | Сообщение № 12
Репутация: 1209 ±
Offset(0, 3) в другую сторону сделать, т.е. Offset(0, -3)
Ну и соответственно перебирать немного другие ячейки:
For Each cell In Range("D1:F3").Cells
СообщениеOffset(0, 3) в другую сторону сделать, т.е. Offset(0, -3)
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:44
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 01:46 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
СУПЕР!!! Огромное спасибо! =)))
СообщениеСУПЕР!!! Огромное спасибо! =)))
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 01:46
stalber Дата: Понедельник, 19.12.2022, 02:26 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
А как 2 кода соединить воедино??, чтобы не приходилось дважды кликать на 2 макроса.
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
cell.Offset(0, -3).ClearContents
Next cell
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 19.12.2022, 02:27
СообщениеА как 2 кода соединить воедино??, чтобы не приходилось дважды кликать на 2 макроса.
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Автор - stalber
Дата добавления - 19.12.2022 в 02:26
Gustav Дата: Понедельник, 19.12.2022, 11:08 | Сообщение № 15
Репутация: 1209 ±
Переименовать эти два в io1() и io2(), после чего написать третий и уже только одного его запускать:
Sub io3()
    io1
    io2
Sub io3()
    io1
    io2
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.12.2022 в 11:08
stalber Дата: Среда, 21.12.2022, 01:47 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста, куда здесь вписать название листа? Иначе без названия, код работает на том листе на котором находишься.
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 21.12.2022, 09:25
СообщениеПодскажите пожалуйста, куда здесь вписать название листа? Иначе без названия, код работает на том листе на котором находишься.
Sub io()
Dim cell As Range
If cell = 1 Then
cell.ClearContents
Next cell
Автор - stalber
Дата добавления - 21.12.2022 в 01:47
Gustav Дата: Среда, 21.12.2022, 03:08 | Сообщение № 17
Репутация: 1209 ±
For Each cell In Worksheets("Лист1").Range("A1:C3").Cells
И пора уже за букварь садиться и с объектной моделью Excel знакомиться, хотя бы с основными объектами, например, здесь. Там есть, например, такая цитата:
Чтобы обратиться к объекту Excel (к листу, или ячейке) необходимо указать ссылку на этот объект, перечислив полный путь к нему в соответствии с объектной моделью.
Например, для ячейки A1 полная ссылка будет выглядеть следующим образом:
Application.Workbooks("Название книги").Worksheets("Название листа").Range("A1")
На самом деле полный путь писать не обязательно. Application - можно практически всегда не указывать. Workbooks("Название книги") - можно не указывать, если необходимо обратиться к ячейке из активной книги, а Worksheets("Название листа") можно не писать в случае если код должен выполнять действия на активном листе. Т.е. в можно упростить до:
Range("A1")
Но всегда имейте ввиду, что это будет ячейка на активном листе.
К сообщению приложен файл: 6924368.png (33.8 Kb)
Range("A1")
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.12.2022 в 03:08
