= Мир MS Excel/Вопрос по макросу для занесения варианта в таблицу - Мир MS Excel
avner Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:19 | Сообщение № 1
Доброй ночи. У меня возникла следующая проблема - нужна кнопка, которая будет из Исходной таблицы (внутри файла) данных заносить значения в расчетную таблицу (в самом низу, в прикрепленном файле). Т.е. я мышкой выбираю вариант из исходной таблицы и по нажатию необходимой мне кнопки, значения этого варианта автоматически переносятся в расчетную таблицу. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Спасибо.
СообщениеДоброй ночи. У меня возникла следующая проблема - нужна кнопка, которая будет из Исходной таблицы (внутри файла) данных заносить значения в расчетную таблицу (в самом низу, в прикрепленном файле). Т.е. я мышкой выбираю вариант из исходной таблицы и по нажатию необходимой мне кнопки, значения этого варианта автоматически переносятся в расчетную таблицу. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Спасибо.
Автор - avner
Дата добавления - 14.06.2013 в 00:19
Hugo Дата: Суббота, 15.06.2013, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Доброе утро smile
Где-то я этот вопрос уже видел, почти буква в букву. Только там был файл smile
Не вполне было понятно - что значит "мышкой выбираю вариант", и куда именно заносить выбранное.
Поэтому ничего не ответил. Хотя можно было придумать что-то своё... но зачем?
Если там ответа не получили - добавляйте файл и пояснения.
СообщениеДоброе утро smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2013 в 10:48
Матраскин Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:58 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
создать кнопку на форме либо листе, присвоить ей макрос, в макросе написать: одна ячейка присвоить другой
Автор - Матраскин
Дата добавления - 15.06.2013 в 22:58
