= Мир MS Excel/Открыта ли книга другим пользователем - Мир MS Excel
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 10:06 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Function BookOpenClosed(path As String) As Boolean
    Dim myBook As Workbook
    On Error Resume Next
        Set myBook = Workbooks(path)
    BookOpenClosed = Not myBook Is Nothing
End Function
Privat Sub Zapis_Click()
path = "//сеть/тест.xlsm"
260:
If BookOpenClosed(path) = True Then lRetVal = MsgBox("Повторите попытку через 15 секунд.", vbRetryCancel, vbExclamation)
Select Case lRetVal
   Case vbCancel
       Exit Sub
   Case vbRetry
       GoTo 260
   End Select
Workbooks.Open path, ReadOnly:=False
На просторах интернета нашел подобную функцию, но упорно не хочет работать у меня в файле. Смысл проверить не открыта ли книга другим пользователем из сети, если нет, то открыть книгу.
Правильно, что данный код я разместил в форме?
Сообщение отредактировал Паштет - Пятница, 02.12.2022, 10:09
End Function
260:
Select Case lRetVal
   Case vbCancel
       Exit Sub
   Case vbRetry
       GoTo 260
   End Select
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 10:06
Serge_007 Дата: Пятница, 02.12.2022, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
СообщениеПроверка открыт ли XLS другим пользователем
Дата добавления - 02.12.2022 в 10:22
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Видел эту тему и другие. Много что перепробовал, но выдает ошибку:
ByRet argument type mismatch
и выделяет в строчке:
полное имя файла.
В связи с этим, мне хочется понять, будет ли этот код работать полностью из формы или он должен в модуле лежать? Или иное какие-то расположение, но нигде ответов найти не смог.
Сообщение отредактировал Паштет - Пятница, 02.12.2022, 12:09
СообщениеВидел эту тему и другие. Много что перепробовал, но выдает ошибку:
полное имя файла.
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 12:08
Serge_007 Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Да
Причем в стандартном
Да
Дата добавления - 02.12.2022 в 12:15
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Стандартный это в "ЭтаКнига"? Правильно я понимаю?
Только теперь застрял с вопросом как из формы код запустить?
СообщениеСтандартный это в "ЭтаКнига"? Правильно я понимаю?
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 12:49
Serge_007 Дата: Пятница, 02.12.2022, 13:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Нет, стандартный - это стандартный
Про модули читайте здесь: Что такое макросы VBA в Excel?
Дата добавления - 02.12.2022 в 13:33
RAN Дата: Пятница, 02.12.2022, 13:47 | Сообщение № 7
СообщениеКак проверить открыта ли книга?
Дата добавления - 02.12.2022 в 13:47
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Вставил в стандартный модуль.
Вписал туда же:
Sub BOS()
260:
Select Case lRetVal
Case vbCancel
    Exit Sub
Case vbRetry
    GoTo 260
End Select
end sub
В форму добавил этот BOS, но при запуске из формы, все та же ошибка:
ByRef argument type mismatch
и указывает на то же место в коде, только уже в модуле.
СообщениеВставил в стандартный модуль.
Вписал туда же:
Sub BOS()
260:
Select Case lRetVal
Case vbCancel
    Exit Sub
Case vbRetry
    GoTo 260
End Select
end sub
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 13:51
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
По ссылке RAN имеется следующий код, который я тоже пробовал и получал ту же ошибку:
Function IsBookOpen(wbName As String) As Boolean
    Dim wbBook As Workbook: On Error Resume Next
    Set wbBook = Workbooks(wbName)
    IsBookOpen = Not wbBook Is Nothing
End Function
У меня правда возник вопрос: приставка wb перед Name что-то обозначает для кода или это единое название переменной?
СообщениеПо ссылке RAN имеется следующий код, который я тоже пробовал и получал ту же ошибку:
End Function
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 14:06
and_evg Дата: Пятница, 02.12.2022, 14:20 | Сообщение № 10
Репутация: 84 ±
Паштет, Где лежит файл, который вы проверяете? В локальной сети или где-то в облаке?
СообщениеПаштет, Где лежит файл, который вы проверяете? В локальной сети или где-то в облаке?
Автор - and_evg
Дата добавления - 02.12.2022 в 14:20
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 14:35 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
В локальной сети
СообщениеВ локальной сети
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 14:35
Pelena Дата: Пятница, 02.12.2022, 15:51 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
выдает ошибку:
Добавьте в первую строку функции ByVal
Function BookOpenClosed(ByVal path As String) As Boolean
выдает ошибку:
Дата добавления - 02.12.2022 в 15:51
Паштет Дата: Пятница, 02.12.2022, 16:16 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Ругаться перестал, но на открытый файл не реагирует. В понедельник буду разбираться.
Спасибо за помощь.
СообщениеРугаться перестал, но на открытый файл не реагирует. В понедельник буду разбираться.
Спасибо за помощь.
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.12.2022 в 16:16
RAN Дата: Пятница, 02.12.2022, 18:19 | Сообщение № 14
Паштет
https://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/
ищите, и обрящите!
СообщениеПаштет
ищите, и обрящите!
Дата добавления - 02.12.2022 в 18:19
