= Мир MS Excel/Автоподбор высоты объединенных ек для фиксированных столбцов - Мир MS Excel
albertikhsanov00 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 09:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется вот такой код автоподбора высоты объединенных ячеек для выбранного диапазона
Sub MergeCell_AutoHeight() ' автоподбор высоты объединенных ячеек в
Selection
If Intersect(ActiveWindow.RangeSelection, ActiveSheet.UsedRange) Is
Nothing Then Exit Sub
Dim rCell As Range, rMergeArea As Range, rColumn As Range, rRow As Range
Dim maxRowHeight!, newCellWidth!, CellWidth!, RowHeight!
For Each rRow In Intersect(ActiveWindow.RangeSelection,
ActiveSheet.UsedRange).Rows ' цикл по всем строкам диапазона
​ ​ ​ ​ maxRowHeight = 0
​ ​ ​ ​ For Each rCell In rRow.Cells ' цикл по всем ячейкам строки
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ If rCell.MergeCells And rCell.Address =
rCell.MergeArea.Cells(1).Address Then ' если это первая ячейкам
объединенной области
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Set rMergeArea = rCell.MergeArea: newCellWidth = 0
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ With rMergeArea
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ CellWidth = .Columns(1).ColumnWidth ' запомним ширину
первого столбца в объединенной области
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .UnMerge ' разгруппировываем область
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ For Each rColumn In .EntireColumn: newCellWidth = newCellWidth
+ rColumn.ColumnWidth: Next
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .Columns(1).ColumnWidth = newCellWidth ' делаем ширину
первой ячейки такую же, как была у всей объединенной области
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .EntireRow.AutoFit ' автоподбор высоты первой ячейки
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ RowHeight = .Item(1).RowHeight ' запомнить подобранную
высоту для этой объединенной области
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 'RowHeight = .EntireRow.RowHeight ' запомнить подобранную
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ If RowHeight > maxRowHeight Then maxRowHeight = RowHeight '
если подобранная высота для этой объединенной области
максимальна в строке, то запомним её
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .Merge ' группируем область обратно
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .Columns(1).ColumnWidth = CellWidth ' восстановим ширину
первого столбца
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ End With
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ End If
​ ​ ​ ​ Next rCell ' повторяем со следующей ячейкой строки
​ ​ ​ ​ If maxRowHeight > 0 Then rRow.EntireRow.RowHeight = maxRowHeight '
устанавливаем подобранную максимальную высоту строки
Next rRow ' переходим к следующей строке
А хотелось бы чтобы он был не для выбранного диапазона, а для фиксированных столбцов и делал до конца пока текст не закончится. Файл прикрепил, там я более подробно расписал. Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: -707353123.xlsm (58.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Имеется вот такой код автоподбора высоты объединенных ячеек для выбранного диапазона
Selection
первого столбца
Автор - albertikhsanov00
Дата добавления - 07.11.2022 в 09:54
andreimurysev Дата: Вторник, 08.11.2022, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
albertikhsanov00, если актуально, смотрите файл
К сообщению приложен файл: -707353123-1-.xlsm (58.0 Kb)
Сообщениеalbertikhsanov00, если актуально, смотрите файл
Автор - andreimurysev
Дата добавления - 08.11.2022 в 12:30
