= Мир MS Excel/Кнопка для подстановки значения "0" в определенные ячейки - Мир MS Excel
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 21:51 | Сообщение № 1
Добрый вечер !
Я нашел код обнуления диапазона ячеек.
Как применить кнопку для очистки определенных ячеек в Excel.
Код VBA: очистить содержимое определенных ячеек:
Sub Clearcells()
'Updateby Extendoffice
Range("A2", "A5").Clear
Range("C10", "D18").Clear
Range("B8", "B12").Clear
Создал кнопку Clearcells, назначил макрос что выше, нажал.
И не то что мне нужно
1. Мне нужно чтобы не очищал поля ячейки в пустую, а ставил "0" .
2. У меня в этих ячейках цветной фон был до нажатия на кнопку. Нужно ,чтобы при нажатии кнопки "Clearcells" ставил в заданных ячейках "0" и НЕ менял фона ячейки и Жирность текста.
3. В макросе выше прописан диапазон "A2", "A5" , а мне нужно конкретные ячейки D2 D6 D7 D8 и диапазон с D11 по D17
Просьба поправить макрос :)
$IMAGE1$
СообщениеДобрый вечер !
Sub Clearcells()
$IMAGE1$
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 21:51
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 21:52 | Сообщение № 2
К сообщению приложен файл: 3590197.jpg (55.5 Kb)
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 21:52
Pelena Дата: Пятница, 04.11.2022, 21:54 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
для D2
Range("D2")=0
для D2
Range("D2")=0
Дата добавления - 04.11.2022 в 21:54
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:03 | Сообщение № 4
сПАСИБО ПОЛУЧИЛОСЬ
Sub Clearcells()
Range("D2") = 0
Range("D6") = 0
Range("D7") = 0
Range("D8") = 0
Range("D11") = 0
Range("D12") = 0
Range("D13") = 0
Range("D14") = 0
Range("D15") = 0
Range("D16") = 0
Range("D17") = 0
СообщениесПАСИБО ПОЛУЧИЛОСЬ
Sub Clearcells()
Range("D2") = 0
Range("D6") = 0
Range("D7") = 0
Range("D8") = 0
Range("D11") = 0
Range("D12") = 0
Range("D13") = 0
Range("D14") = 0
Range("D15") = 0
Range("D16") = 0
Range("D17") = 0
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:03
Pelena Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
для диапазона
Range("D11:D17")=0
Сообщениедля диапазона
Range("D11:D17")=0
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:07
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:18 | Сообщение № 6
Возникла проблема.
Все работает.
Сохранил.
Но при новом запуске файла , и нажатия кнопки выдает сообщение.
К сообщению приложен файл: 2353201.jpg (36.3 Kb)
СообщениеВозникла проблема.
Все работает.
Сохранил.
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:18
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:19 | Сообщение № 7
Хотя я вроде все правильно указал.
К сообщению приложен файл: 4548268.jpg (55.0 Kb)
СообщениеХотя я вроде все правильно указал.
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:19
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:19 | Сообщение № 8
И безопасность включил макросы
К сообщению приложен файл: 7313167.jpg (35.8 Kb)
СообщениеИ безопасность включил макросы
Автор - Максим2
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:23 | Сообщение № 9
Я выбирал тип файла с поддержкой макросов
СообщениеЯ выбирал тип файла с поддержкой макросов
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:23
Максим2 Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:28 | Сообщение № 10
Module1 не сохраняется во вновь открывшемся файле.
Хотя я сохраняю тип файла с поддержкой макросов.
К сообщению приложен файл: 7085896.jpg (25.7 Kb)
СообщениеModule1 не сохраняется во вновь открывшемся файле.
Автор - Максим2
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:28
Апострофф Дата: Пятница, 04.11.2022, 22:33 | Сообщение № 11
Репутация: 129 ±
Excel 1997
А из картинки видно, что это не так.
0311.xlsx не может содержать макросов после сохранения.
Ищите файл с расширением XLSM.
Сообщение отредактировал Апострофф - Пятница, 04.11.2022, 22:34
Автор - Апострофф
Дата добавления - 04.11.2022 в 22:33
