= Мир MS Excel/Скопировать выбранные столбцы через промежуток - Мир MS Excel
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 10:12 | Сообщение № 1
Подскажите как прописать в коде копирование столбцов выборочно.
Дело в том что таких столбцов около 100 шт.
Определенной логики нет к которому моно привязать цикл (имхо)Книга1.xlsx
К сообщению приложен файл: 8597948.xlsm (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал TEjgruig1jk - Пятница, 28.10.2022, 11:06
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 10:12
Kuzmich Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
пронумеруйте столбцы на листе1 в первой строке от 1 до 17 (от А до Q)
Создайте Лист2 и в первой строке введите номера тех столбцов,
которые вы желаете скопировать (А1=9, В1=12, С1=15 и т.д.)
При активном Листе1 запустить макрос
Sub iSelCopy()
     Range(Cells(1, 1), Cells(28, 17)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
     CopyToRange:=ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("A1").Resize(, 4), Unique:=False
Sub iSelCopy()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:08
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:22 | Сообщение № 3
Kuzmich, все сделал не получилось вот файл
К сообщению приложен файл: 6901409.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеKuzmich, все сделал не получилось вот файл
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:22
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:32 | Сообщение № 4
Kuzmich, а можно ли это реализовать циклом? просто немогу понять как в цикле прописать список диапазонов I13:I28 ; I13L:L28; O13:O28 ...итп 100 раз
СообщениеKuzmich, а можно ли это реализовать циклом? просто немогу понять как в цикле прописать список диапазонов I13:I28 ; I13L:L28; O13:O28 ...итп 100 раз
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:32
Kuzmich Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:35 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
Ваш файл серьезно поврежден.
К сообщению приложен файл: 8597948_1.xlsm (17.8 Kb)
СообщениеВаш файл серьезно поврежден.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:35
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:41 | Сообщение № 6
Kuzmich, прикрепил файл без макроса
К сообщению приложен файл: __.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеKuzmich, прикрепил файл без макроса
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:41
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 13:02 | Сообщение № 7
Kuzmich, возможно ли в коде в этом коде прописать список диапазонов (типа Range(" I13:I28 ; I13L:L28; O13:O28 ");
Sub Test3()
'Объявляем переменную
Dim myRange As Range
'Присваиваем диапазон ячеек
Set myRange = Range("C6:E8")
'Присваиваем ячейкам рабочего листа
'значения ячеек переменной диапазона
Range("A1:C3") = myRange.Value
MsgBox "Пауза"
'Копирование диапазона переменной
'и вставка его на рабочий лист
'с указанием начальной ячейки
myRange.Copy Range("E1")
MsgBox "Пауза"
'Копируем и вставляем часть
'диапазона из переменной
myRange.Range("A2:C2").Copy Range("E11")
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 28.10.2022, 13:27
СообщениеKuzmich, возможно ли в коде в этом коде прописать список диапазонов (типа Range(" I13:I28 ; I13L:L28; O13:O28 ");
Sub Test3()
MsgBox "Пауза"
MsgBox "Пауза"
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 13:02
Kuzmich Дата: Пятница, 28.10.2022, 13:12 | Сообщение № 8
Репутация: 157 ±
Sub iCopySelColumns()         'запускаем при активном листе Лист1
Dim i As Long
Dim n As Integer
Dim iLastRow As Long
Dim arr
Dim iCol As Range
  arr = Array(9, 12, 15, 17)    'выбранные столбцы
  n = 1
With Worksheets("Лист2")
   .Cells.Clear
For i = 0 To UBound(arr)
     Set iCol = Rows(1).Find(arr(i), , xlValues, xlWhole)
   If Not iCol Is Nothing Then
     Range(Cells(1, iCol.Column), _
     Cells(28, iCol.Column)).Copy .Cells(1, n)
     n = n + 1
Next i
.Activate
Dim i As Long
Dim n As Integer
Dim arr
Dim iCol As Range
  n = 1
   .Cells.Clear
     n = n + 1
Next i
.Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.10.2022 в 13:12
Serge_007 Дата: Пятница, 28.10.2022, 13:29 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Application.Union(Range("Range1"), Range("Range2"))
Дата добавления - 28.10.2022 в 13:29
TEjgruig1jk Дата: Пятница, 28.10.2022, 13:36 | Сообщение № 10
Serge_007, т.е нужно будет присваивать Range1 ( I13:I28) Range2 (I13L:L28) Range3(O13:O28 ) итд
тогда получится нужно будет прописать таких 100 строк
СообщениеSerge_007, т.е нужно будет присваивать Range1 ( I13:I28) Range2 (I13L:L28) Range3(O13:O28 ) итд
Автор - TEjgruig1jk
Дата добавления - 28.10.2022 в 13:36
