= Мир MS Excel/поиск зеркальных пар с помощью макроса - Мир MS Excel
okom Дата: Понедельник, 10.06.2013, 15:06 | Сообщение № 1
Есть массив данных:
A000B0000A000C000D00C
в нем нужно найти зеркальные пары значений, например
A0 и 0A, при этом внутри может быть только значение не равное исходному(в данном случае A):
такие комбинации как
A0-B-0A, C0-D-0C
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал okom - Понедельник, 10.06.2013, 15:07
СообщениеЕсть массив данных:
A0-B-0A, C0-D-0C
Автор - okom
Дата добавления - 10.06.2013 в 15:06
Gustav Дата: Понедельник, 10.06.2013, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
По ходу верной дорогой в регулярные выражения Вам надо, товарищ! wink
Вот только не знаю (не помню), поддерживаются ли в VB-шных регулярках шаблоны с нумерованными переменными типа '([a-z])([a-z])21'. Надо проверить...
СообщениеПо ходу верной дорогой в регулярные выражения Вам надо, товарищ! wink
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.06.2013 в 16:22
Gustav Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
Ну, вроде работают... Для начала проверим следующей функцией принципиальное наличие зеркальных пар в строке:
Function HasMirrorPair(ByVal text As String) As Boolean
     Static regex As Object
     If regex Is Nothing Then
         Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
     regex.IgnoreCase = True
     regex.Pattern = "(.)(.).*\2\1"
     HasMirrorPair = regex.Test(text)
End Function
Вызов функции в окне Immediate показывает их наличие:
? HasMirrorPair("A000B0000A000C000D00C")
True
Далее следует приступить собственно к поиску пар... (будет продолжено (мной)... надеюсь!) smile
End Function
True
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.06.2013 в 17:07
okom Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:15 | Сообщение № 4
тоже думал о нумерованных переменных. как вариант думал каждоой комбинации задавать свое значение, A0=x и т.д., 0A=y, пока ни к чему путному не привело, т.к. теряется последовательность массива исключением из него нулей.
Т.К. результатом должны быть возвращены значения комбинаций в новый массив.
примерно так:
если встретилась комбинация A0-B-0A то массив примет вид
500000000500С. ну и так далее, т.е. сохранена размерность массива с заменой букв на цифры в соответствии с логикой, применяемой искомых комбинациях..
Сообщениетоже думал о нумерованных переменных. как вариант думал каждоой комбинации задавать свое значение, A0=x и т.д., 0A=y, пока ни к чему путному не привело, т.к. теряется последовательность массива исключением из него нулей.
примерно так:
Автор - okom
Дата добавления - 10.06.2013 в 17:15
Gustav Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Чтобы не напрягаться, спёр пример из базы знаний Микрософт http://support.microsoft.com/kb/818802 (чуть пригладил):
Function TestRegExp(myPattern As String, myString As String)
    'Create objects.
    Dim objRegExp    As Object
    Dim objMatch     As Object
    Dim colMatches   As Object
    Dim RetStr       As String
    ' Create a regular expression object.
    Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    'Set the pattern by using the Pattern property.
    objRegExp.Pattern = myPattern
    ' Set Case Insensitivity.
    objRegExp.IgnoreCase = True
    'Set global applicability.
    objRegExp.Global = True
    'Test whether the String can be compared.
    If (objRegExp.Test(myString) = True) Then
    'Get the matches.
     Set colMatches = objRegExp.Execute(myString)   ' Execute search.
     For Each objMatch In colMatches   ' Iterate Matches collection.
       RetStr = RetStr & "Match found at position "
       RetStr = RetStr & objMatch.FirstIndex & ". Match Value is '"
       RetStr = RetStr & objMatch.Value & "'." & vbCrLf
    Else
     RetStr = "String Matching Failed"
    TestRegExp = RetStr
End Function
В окне отладки находит два подходящих варианта:
? TestRegExp("(.)(.).*\2\1", "A000B0000A000C000D00C")
Match found at position 0. Match Value is 'A000B0000A'.
Match found at position 10. Match Value is '000C000D00'.
СообщениеЧтобы не напрягаться, спёр пример из базы знаний Микрософт http://support.microsoft.com/kb/818802 (чуть пригладил):
    'Create objects.
    'Get the matches.
    Else
    TestRegExp = RetStr
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.06.2013 в 17:25
nerv Дата: Понедельник, 10.06.2013, 19:02 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
ms жгет biggrin
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
ms жгет biggrin
Автор - nerv
Дата добавления - 10.06.2013 в 19:02
nerv Дата: Понедельник, 10.06.2013, 19:19 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Сообщениеhttp://learn.javascript.ru/play/lFecd
Автор - nerv
Дата добавления - 10.06.2013 в 19:19
okom Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:34 | Сообщение № 8
nerv,
при данном шаблоне такая вот штука вылезает....
T0B000T0C00000T000B000C000B00C000E0000C0000 "Match found at position 0. Match Value is 'T0B000T0C00000T'. ''т.е. при первом переборе алгоритм берет все внутренности до первого совпадения с Т а уж потом работает как надо.''
Match found at position 18. Match Value is 'B000C000B'.
Match found at position 29. Match Value is 'C000E0000C'.
(\D)(\d).[\1\2]*[^\1\2]+[\1\2]*\2\1
PS. Если в конец строки добавить T, то алгоритм выдает всю строку T0B000T0C00000T000B000C000B00C000E0000C0000T
Сообщениеnerv,
Автор - okom
Дата добавления - 10.06.2013 в 23:34
okom Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:36 | Сообщение № 9
Густав, спасибо.
использовал твой макрос с шаблоном Nerv'a
как и писал, не идет первый перебор строки sad
берет все подряд. см. выше.
СообщениеГустав, спасибо.
Автор - okom
Дата добавления - 10.06.2013 в 23:36
Gustav Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:08 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
okom,
попробуйте по отдельности "жадную" квантификацию:
? TestRegExp("(\D)(\d).*\2\1", "T0B000T0C00000T000B000C000B00C000E0000C0000")
и "ленивую" квантификацию (отличие шаблона - добавился знак вопроса после звездочки):
? TestRegExp("(\D)(\d).*?\2\1", "T0B000T0C00000T000B000C000B00C000E0000C0000")
Match found at position 0. Match Value is 'T0B000T'.
Match found at position 8. Match Value is 'C00000T000B000C'.
Подробнее про "жадную и ленивую" - в Википедии (для начала изысканий): http://ru.wikipedia.org/wiki....8%D1%8F
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 11.06.2013, 15:18
Сообщениеokom,
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.06.2013 в 15:08
nerv Дата: Вторник, 11.06.2013, 16:17 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
не понял, что не так. Заменил только текст http://learn.javascript.ru/play/xRePbc
Что должно было найти в этой строке?
UPD: Понял. Используйте шаблон последний шаблон Густва.
Конструкция [^\1] не работает.
UPD2:так должно работать http://learn.javascript.ru/play/Ibnmo
Сообщение отредактировал nerv - Вторник, 11.06.2013, 16:41
Автор - nerv
Дата добавления - 11.06.2013 в 16:17
okom Дата: Вторник, 11.06.2013, 17:49 | Сообщение № 12
В одном и другом случае пропускается комбинация: T0C00000T
СообщениеВ одном и другом случае пропускается комбинация: T0C00000T
Автор - okom
Дата добавления - 11.06.2013 в 17:49
nerv Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:32 | Сообщение № 13
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
решается алгоритмически:
регулярка - поиск первого совпадения
- найти подстроку
- найдена? продолжить поиск с символа, следующего за первым найденной подстроки
- найти подстроку
Автор - nerv
Дата добавления - 11.06.2013 в 19:32
