= Мир MS Excel/Дубли и макрос, копирующий их на другой лист. - Мир MS Excel
wild_cat80 Дата: Среда, 12.10.2022, 12:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется таблица с большим количеством строк.Нужен макрос, который находит все дубли в таблице (по полю СНИЛС) и копирует всю строку дубликата на отдельный лист (на первоначальном листе ничего с ними не делает.) Файл выкладываю "укороченный", в оригинале больше строк....
К сообщению приложен файл: 7557528.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Имеется таблица с большим количеством строк.Нужен макрос, который находит все дубли в таблице (по полю СНИЛС) и копирует всю строку дубликата на отдельный лист (на первоначальном листе ничего с ними не делает.) Файл выкладываю "укороченный", в оригинале больше строк....
Автор - wild_cat80
Дата добавления - 12.10.2022 в 12:42
Nic70y Дата: Среда, 12.10.2022, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2521 ±
Sub u_429()
    x = Sheets(2).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    If x > 1 Then Sheets(2).Range("a2:l" & x).Clear
    a = Cells(Rows.Count, "i").End(xlUp).Row
    For Each b In Range("i5:i" & a)
        c = b.Row
        d = Application.Match(b, Range("i4:i" & c - 1), 0)
        e = Application.Match(b, Range("i" & c + 1 & ":i" & a + 1), 0)
        f = IsNumeric(d)
        g = IsNumeric(e)
        If f Or g Then
            h = Sheets(2).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Range("a" & c & ":l" & c).Copy Sheets(2).Range("a" & h)
    'если нужна сортировка---------------------------------------------------
    If h > 2 Then
        Sheets(2).Range("a2:l" & h).Sort key1:=Sheets(2).Range("i2:i" & h), _
            order1:=xlAscending, Header:=xlNo
К сообщению приложен файл: 7557528.xlsm (22.1 Kb)
Sub u_429()
        c = b.Row
        f = IsNumeric(d)
        g = IsNumeric(e)
        If f Or g Then
    If h > 2 Then
Дата добавления - 12.10.2022 в 13:15
_Boroda_ Дата: Среда, 12.10.2022, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Еще вариант
Sub tt()
    With ActiveSheet
        .Copy After:=Sheets(.Index)
    With ActiveSheet
        asn_ = .Cells.Find(What:="СНИЛС").Address
        With .Range(asn_)
            r0_ = .Row
            csn_ = .Column
            With .CurrentRegion
                nr_ = .Rows.Count
                nc_ = .Columns.Count
                .AutoFilter
                With .Columns(csn_)
                    .FormatConditions.AddUniqueValues
                    With .FormatConditions(1)
                        .DupeUnique = xlDuplicate
                        .Interior.Color = 3
                .AutoFilter Field:=csn_, Operator:=xlFilterNoFill
                .Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
                .FormatConditions.Delete
                .AutoFilter
                .RemoveDuplicates Columns:=csn_, Header:=xlYes
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
    With ActiveSheet
    With ActiveSheet
        With .Range(asn_)
            r0_ = .Row
            csn_ = .Column
            With .CurrentRegion
                nr_ = .Rows.Count
                .AutoFilter
                With .Columns(csn_)
                        .Interior.Color = 3
                .AutoFilter
Дата добавления - 12.10.2022 в 13:34
wild_cat80 Дата: Четверг, 13.10.2022, 06:32 | Сообщение № 4
Спасибо всем за ответы и помощь!!!
Сообщение отредактировал wild_cat80 - Четверг, 13.10.2022, 06:32
СообщениеСпасибо всем за ответы и помощь!!!
Автор - wild_cat80
Дата добавления - 13.10.2022 в 06:32
