= Мир MS Excel/Сбор данных с нескольких листов на один - Мир MS Excel
graffserg Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 00:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет! Сразу оговорюсь, что данную тему поднимал на планете excel? но к сожалению не умею оформлять крос.
Назрел вопрос, который без помощи профи мне не решить.
Есть книга, объединяющая в себе разные счета. В этой книге счета имеют одинаковые столбцы, только количество строк у них постоянно меняется. Помимо счетов имеется лист, с помощью которого формируется заявка на отпуск материалов со склада - вводится номенклатурный номер или он ищется в выпадающем списке. Но есть несколько но:
1. В таблицах счетов есть пустые строки, что создает неудобство при заполнении заявки.
2. У меня получилось к заявке привязать только один лист.
Теперь суть вопроса:
1. Как можно собрать данные, строки выделены цветом, со всех счетов на лист "Обобщенка". В идеале - чтоб при появлении в одном из счетов новых данных, лист со сводной информацией мог обновляться автоматически.
2. Может есть альтернативный способ создания выпадающего списка с разных листов, но без пустых строк.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9525152.xlsm (61.8 Kb)
СообщениеВсем привет! Сразу оговорюсь, что данную тему поднимал на планете excel? но к сожалению не умею оформлять крос.
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 09.10.2022 в 00:16
graffserg Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 10:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Вот, на форуме нашел макрос:
Sub Sbor()
Dim Sht As Worksheet
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A5:K" & iLastRow).EntireRow.Delete
    For Each Sht In Worksheets
    If Sht.Name <> "Обобщенка" And Sht.Name <> "123" Then
        With Sht
        iLR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Range(.Cells(2, "A"), .Cells(iLR, "K")).Copy Cells(iLastRow, 1)
Он данные собирает, но:
- сбор данных происходит со всех листов, а мне необходимо именно с листов, которые содержат данные счетов - Лист 1, 2 и 3.
- сбор происходит вместе с пустыми строками, а мне необходимо именно строки, которые выделены цветом, в моем случае светло коричневый.
Спасибо.
СообщениеВот, на форуме нашел макрос:
Sub Sbor()
Dim iLR As Long
        With Sht
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 09.10.2022 в 10:51
graffserg Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 22:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Уважаемые профи, реально нужна Ваша помощь.
Вот, есть макрос:
Sub MacroCollector()
Dim LastRow As Long, i As Long, n As Long, Arr, Uniq As New Collection, x As Long, Material
    Range(Cells(2, 1), Cells(LastRow + 1, 1)).Clear
    For n = 1 To Sheets.Count
        With Sheets(n)
            If .Name <> ActiveSheet.Name Then
                LastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                For i = 2 To LastRow
                    On Error Resume Next
                    If .Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = 40 Then Uniq.Add .Cells(i, 2), CStr(.Cells(i, 2))
    ReDim Arr(1 To Uniq.Count, 1 To 1)
    For Each Material In Uniq
        x = x + 1
        Arr(x, 1) = Material
    Range("A2").Resize(x, 1).Value = Arr
То, что нужно, как мне кажется, но:
1. сбор данных происходит только по 2 столбцу счетов, а мне нужны столбцы 2, 3, 4 (наименование, код и единица измерения).
2. при сборе данных удаляются дубликаты, которые имеются в счетах, а мне необходимо сбор всех данных, так как идентификатором является инвентарный номер.
3. как сбор данных поместитесь в "умную таблицу" - это для того, чтобы был динамический диапазон для выпадающего списка.
СообщениеУважаемые профи, реально нужна Ваша помощь.
Вот, есть макрос:
        With Sheets(n)
        x = x + 1
Автор - graffserg
Дата добавления - 09.10.2022 в 22:05
msi2102 Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:07 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
У Вас это реальные названия (Лист 1, Лист 2, Лист 3) или Вам нужно исключить определенные листы из обработки, или наоборот, чтобы обрабатывались только определенные листы. Попробуйте запустить макрос ниже, для понимания
Sub Листы()
        If Sht.Name <> "Обобщенка" And Sht.Name <> "Заявка" And Sht.Name <> "Данные" Then
            MsgBox Sht.Name
Между выделенными строками (наименование) существуют ещё строки с данными, они тоже должны копироваться, или должна копироваться только первая строка, что делать с остальными данными? Должны копироваться значения или формулы? Покажите в примере как должен выглядеть результат.
Про умные таблицы почитайте ТУТ или ТУТ
А если Вам нужно собрать все листы в умную, то возможно Вам лучше обратить внимание на PQ, почитайте ТУТ
[p.s.]ТУТ похожая тема
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 10.10.2022, 09:37
Sub Листы()
            MsgBox Sht.Name
Автор - msi2102
Дата добавления - 10.10.2022 в 09:07
graffserg Дата: Понедельник, 10.10.2022, 18:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Решение найдено! Спасибо МатросНаЗебре с сайта Планета Excel
    Dim LastRow As Long, i As Long, n As Long, arr As Variant, Uniq As New Collection, x As Long, Material As Variant
    Dim yy As Long
    Dim xx As Long
    Dim rr As Range
    Set rr = ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange
    On Error GoTo 0
    If rr Is Nothing Then
        Set rr = Cells(5, 1)
    Else
        ActiveSheet.ListObjects(1).Resize ActiveSheet.ListObjects(1).Range.Rows(1).Resize(2)
    LastRow = Cells(Rows.Count, rr.Column).End(xlUp).Row
    Range(Cells(rr.Row, rr.Column), Cells(LastRow + 1, rr.Column)).EntireRow.ClearContents
    yy = rr.Row
        With Sheets(n)
                    If Not IsEmpty(.Cells(i, 2).Value) Then
                            arr = .Cells(i, 1).Resize(1, .UsedRange.Columns.Count - 1)
                            Cells(yy, rr.Column).Resize(1, UBound(arr, 2)).Value = arr
'                            For xx = 2 To 4
'                    Cells(yy, rr.Column + xx - 2).Value = .Cells(i, xx)
'                            Next
                            yy = yy + 1
СообщениеРешение найдено! Спасибо МатросНаЗебре с сайта Планета Excel
    Dim yy As Long
    Dim xx As Long
    Dim rr As Range
    On Error GoTo 0
    Else
    yy = rr.Row
        With Sheets(n)
'                            For xx = 2 To 4
'                            Next
                            yy = yy + 1
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.10.2022 в 18:17
