= Мир MS Excel/Фильтр таблицы по выпадающему списку - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:26 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Всем доброго дня,
как подправить макрос
    If Target.Address <> [D34].Address Then Exit Sub
    Dim x As Range, y As Range: Application.ScreenUpdating = False: Rows.Hidden = False
    Set y = Range([E5], Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp)): Set x = y.Find(Target)
    If Not x Is Nothing Then y.ColumnDifferences(x).EntireRow.Hidden = True
что бы при добавлении строки (строк) (вручную либо макросом) ссылка на ячейку со списком D34
была динамической..
и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E
К сообщению приложен файл: DropDownFilter.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Пятница, 07.10.2022, 10:27
СообщениеВсем доброго дня,
была динамической..
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 07.10.2022 в 10:26
Serge_007 Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
была динамической
Неудачное решение, правильно будет перенести ячейку выше таблицы, например в D1
СообщениеЗдравствуйте
была динамической
Дата добавления - 07.10.2022 в 10:41
micholap_denis Дата: Пятница, 07.10.2022, 12:11 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Serge_007,
это понятно что так проще
но думал найти вариант что б под таблицей....в моем случае удобней будет
СообщениеSerge_007,
Дата добавления - 07.10.2022 в 12:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.10.2022, 12:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6503 ±
Задайте этой ячейке имя (например, AAA) и в макросе ссылайтесь на него
Range("AAA")
СообщениеЗадайте этой ячейке имя (например, AAA) и в макросе ссылайтесь на него
Range("AAA")
Дата добавления - 07.10.2022 в 12:45
micholap_denis Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:30 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Да спсибо _Boroda_, ..но
как
"и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E"
СообщениеДа спсибо _Boroda_, ..но
как
Дата добавления - 07.10.2022 в 13:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:41 | Сообщение № 6
Репутация: 6503 ±
А это не могу сказать - у меня файлы с макросами не скачиваются на работе
СообщениеА это не могу сказать - у меня файлы с макросами не скачиваются на работе
Дата добавления - 07.10.2022 в 13:41
micholap_denis Дата: Пятница, 07.10.2022, 15:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: DropDownFilter-.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 07.10.2022 в 15:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.10.2022, 16:40 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
И что? Вставил макрос в модуль листа, заменил [D34] на так, как написал выше. Все работает нормально
СообщениеИ что? Вставил макрос в модуль листа, заменил [D34] на так, как написал выше. Все работает нормально
Дата добавления - 07.10.2022 в 16:40
micholap_denis Дата: Понедельник, 10.10.2022, 08:14 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Да работает, а как сделать что бы фильтровать и в самой таблице по столбцу E можно было
Сообщение_Boroda_, Да работает, а как сделать что бы фильтровать и в самой таблице по столбцу E можно было
Дата добавления - 10.10.2022 в 08:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:04 | Сообщение № 10
Репутация: 6503 ±
Не понял вопроса. Вроде фильтрует. Поясните, что нужно, я не понимаю
СообщениеНе понял вопроса. Вроде фильтрует. Поясните, что нужно, я не понимаю
Дата добавления - 10.10.2022 в 09:04
micholap_denis Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:27 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
когда вручную нажимаеш на флажек фильтра Е4 нет всех значений столбца...и как очистить все фильтры
Сообщениекогда вручную нажимаеш на флажек фильтра Е4 нет всех значений столбца...и как очистить все фильтры
Дата добавления - 10.10.2022 в 09:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:40 | Сообщение № 12
Репутация: 6503 ±
А, дошло. Вот так напишите
    If Target.Address <> [ыыы].Address Then Exit Sub
    Me.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=[ыыы]
ыыы - это имя желтой ячейки
СообщениеА, дошло. Вот так напишите
Дата добавления - 10.10.2022 в 09:40
micholap_denis Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:48 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Дата добавления - 10.10.2022 в 09:48
