= Мир MS Excel/Корректировка формата ячейки - Мир MS Excel
-SVP- Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 14:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте знатоки Excel.
Иногда при копировании данных в таблицу происходит нарушение формата ячейки. Даже при предварительно отформатированном столбце
данные все равно смещаются правее центра ячейки (см. влож. пример). При копировании данных из других документов и при
внесении их в таблицу - все корректно.
Кто знает, можно ли макросом исправлять формат ячейки после внесения данных в строку. Корректировка необходима только в
ячейке первого столбца таблицы (нужно выровнить данные в ячейке по горизонтали - по центру и по вертикали - по нижнену краю).
Стандартный метод выделения всего столбца (или текущей ячейки) и выбор данных формата не очень удобен.
Данные в таблицу вводятся в таблицу макросом и поэтому лучше сразу исправлять нарушение формата ячейки.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8656020.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте знатоки Excel.
Спасибо.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 09.06.2013 в 14:47
KuklP Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Лучше сразу вводить макросом корректно, не изменяя формат целевой ячейки.
P.S. Макроса не видел, поэтому и файл смотреть незачем:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.06.2013 в 15:35
-SVP- Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:01 | Сообщение № 3
KuklP, добрй день.
Применяемый при вводе макрос никак не связан к данной проблеме. Он не изменяет формат ячейки. Просто была мысль добавить
несколько строк нового макроса (если это возможно) в старый. Если это невозможно сделать, то вопрос снимается.
Спасибо.
СообщениеKuklP, добрй день.
Спасибо.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 09.06.2013 в 16:01
Гость Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:17 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Цитата (-SVP-)
Можно ли макросом исправлять формат ячейки после внесения данных в строку.
Хоть "100 порций"!
Хоть "100 порций"!
Автор - Гость
Дата добавления - 09.06.2013 в 16:17
-SVP- Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:17 | Сообщение № 5
Гость, здравствуйте.
Не понял ваш ответ. Исправление макросом невозможно?
СообщениеГость, здравствуйте.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 16.06.2013 в 10:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Наоборот, макрос пишется макрорекордером smile
Sub Макрос1()
     Range("A1:A1000").HorizontalAlignment = xlCenter
Sub Макрос1()
Дата добавления - 16.06.2013 в 10:20
-SVP- Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:45 | Сообщение № 7
Serge_007, добрый день.
Большое спасибо за ответ.
СообщениеSerge_007, добрый день.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 16.06.2013 в 10:45
-SVP- Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 11:34 | Сообщение № 8
Serge_007.
Макрос исправляет данные по всему столбцу "А". Уже хорошо. А как исправить макрос, чтобы он исправлял данные только в текущей строке?
Спасибо.
СообщениеSerge_007.
Спасибо.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 16.06.2013 в 11:34
ShAM Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 11:39 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Наверное, так:
ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter
СообщениеНаверное, так:
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.06.2013 в 11:39
-SVP- Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 11:57 | Сообщение № 10
ShAM, здравствуйте.
Предложенное решение работает как надо. Большое спасибо.
СообщениеShAM, здравствуйте.
Автор - -SVP-
Дата добавления - 16.06.2013 в 11:57
