ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Создание листов по шаблону из списка. - Мир MS Excel
Unbealiveble Дата: Четверг, 29.09.2022, 18:17 | Сообщение № 1
Нужен маркос который при нажатии на кнопку создавал листы с названиями из списка по назначенному шаблону.
Нашел простой макрос: он представлен в примере (файл прикреплен к сообщению). Но он плохо работает.
Помогите пожалуйста довести его до ума:
1) Нужно что бы создаваемые листы помещались справа от Листа "Список проектов"
2) Нужно что бы макрос проходил все ячейки диапазона и создавал только листы с новыми названиями из списка, если есть пустые ячейки в диапазоне - нужно их игнорировать.
3) Что бы не создавалась копия Листа "Шаблон"
К сообщению приложен файл: 1130911.xlsm (64.8 Kb)
Автор - Unbealiveble
Дата добавления - 29.09.2022 в 18:17
boa Дата: Четверг, 29.09.2022, 20:53 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Unbealiveble, здравствуйте
Sub Добавить_новый_проект()
Dim bFlag As Boolean
Dim oRng As Range
Dim oSh As Worksheet
  With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False
    With ThisWorkbook
      For Each oRng In .Worksheets("Список_проектов").Range(Cells(1, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
        For Each oSh In .Worksheets
          If oSh.Name = oRng.Value Then bFlag = True: Exit For
        Next oSh
        If Not (bFlag Or oRng.Value = "") Then
          .Worksheets("Шаблон").Copy After:=.Worksheets("Список_проектов")
          .Worksheets(.Worksheets("Список_проектов").Index + 1).Name = oRng.Value
          .Worksheets(oRng.Value).Visible = True
        bFlag = False
      Next oRng
      .Worksheets("Список_проектов").Activate
  .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: End With
К сообщению приложен файл: 9177816.xlsm (68.2 Kb)
СообщениеUnbealiveble, здравствуйте
Dim oRng As Range
    With ThisWorkbook
        Next oSh
        bFlag = False
      Next oRng
Автор - boa
Дата добавления - 29.09.2022 в 20:53
Unbealiveble Дата: Пятница, 30.09.2022, 14:38 | Сообщение № 3
Каеф! Спасибо! hands
СообщениеКаеф! Спасибо! hands
Дата добавления - 30.09.2022 в 14:38
