Доброго времени суток! Решил попробовать сделать простенький частотный генератор, но уперся в несколько проблем: 1) надо подавать одну или две частоты постоянно, пока не сделаешь переключение по кнопке. Для этого я решил просто записать файл и крутить его циклично: в модуле: [vba]
Private Declare PtrSafe Function PlaySound Lib "winmm.dll" _ Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _ ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function StopSound Lib "winmm.dll" _ Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _ ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long Sub Gh75() Dim WAVFile As String Const SND_ASYNC = &H1 Const SND_FILENAME = &H20000 Const SND_LOOP = &H8 WAVFile = ThisWorkbook.Path & "\75Gh.wav" Call PlaySound(WAVFile, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME Or SND_LOOP) End Sub Sub Gh75Stop() Dim WAVFile As String Const SND_ASYNC = &H1 Const SND_FILENAME = &H20000 WAVFile = ThisWorkbook.Path & "\75Gh.wav" Call StopSound(WAVFile, 0&, SND_PURGE Or SND_ASYNC) End Sub ' и далее для каждой кнопки
[/vba] в форме для каждой кнопки: [vba]
Private Sub U75_click() '... If U75.Value = True Then U125.Value = False U175.Value = False U225.Value = False U275.Value = False U325.Value = False End If If U75.Value = True Then Sheets(1).Cells(2, 2) = 1: Gh75 Else Sheets(1).Cells(2, 2) = 0: Gh75Stop End Sub
[/vba] Но проблема в том, что воспроизводится только один звук, а надо два одновременно. При отжатии кнопки (другие тоже не нажаты) все равно отыгрывается один раз звуковой файл. Хоть планирую файл сделать на 1-2 секунды, но это к сожалению тоже много.
Вторая проблема, это регулировка частоты ползунком. Я подцепил значение частоты к ячейке, где идет пересчет при изменения ползунка ScrollBar. Все здорово, но при этом на время воспроизведения макрос останавливается, пока не проиграет, а надо, чтобы работал параллельно и жутко из-за этого все тормозит. Что можно придумать? В модуле: [vba]
Private Declare PtrSafe Function BeepAPI Lib "kernel32" _ Alias "Beep" (ByVal FrequencyHz As Long, ByVal TimeMs As Long) As Long
Sub speedo() a = Sheets(1).Cells(46, 2) BeepAPI a, 300 End Sub
[/vba] В форме: [vba]
Private Sub ScrollBar1_Change() With Sheets(1) .Cells(21, 2) = 100 - ScrollBar1.Value SPEEDF.Value = .Cells(21, 2) End With speedo End Sub
