ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматическая вставка формул в новую вставленную строку - Мир MS Excel
Julia1663 Дата: Понедельник, 19.09.2022, 12:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте. Снова прошу помощи)) Задача такая... Мне нужно, чтобы при вставке новых строк, автоматически туда вставлялась формула. Нашла на одном форуме, что можно выделить столбец, или диапазон, который нужен и нажать вставка-таблица, и обязательно нажать таблица с заголовками. Данное действие привело к созданию таблицы и при вставке новой строки он вставляет формулу, но не меняет данные почему-то, точнее меняет, но как-то некорректно, т.е. например в 12 строке написано
ЕСЛИ(СТРОКА(AH12)=AG12
, вставляю строку после 12, и в 13 строке (новой) такая запись:
ЕСЛИ(СТРОКА(AH13)=AG12
, т.е. ссылку на AH он поменял, а AG нет... помогите пожалуйста, не могу понять, в чем проблема... или может есть какой-то другой способ решения..
Также еще нашла вот такой код, он вроде тоже должен при вставке новых строк копировать в них формулы, но я так и не разобралась , как его включить... скопировала в модуль в окне Basic , а что нужно дальше делать не очень поняла...
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'Updateby Extendoffice 20160725
Cancel = True
Target.Offset(1).EntireRow.Insert
Target.EntireRow.Copy Target.Offset(1).EntireRow
On Error Resume Next
Target.Offset(1).EntireRow.SpecialCells(xlConstants).ClearContents
буду очень благодарна за помощь!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 19.09.2022, 12:51
СообщениеЗдравствуйте. Снова прошу помощи)) Задача такая... Мне нужно, чтобы при вставке новых строк, автоматически туда вставлялась формула. Нашла на одном форуме, что можно выделить столбец, или диапазон, который нужен и нажать вставка-таблица, и обязательно нажать таблица с заголовками. Данное действие привело к созданию таблицы и при вставке новой строки он вставляет формулу, но не меняет данные почему-то, точнее меняет, но как-то некорректно, т.е. например в 12 строке написано
Cancel = True
Автор - Julia1663
Дата добавления - 19.09.2022 в 12:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.09.2022, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Покажите таблицу в файле
СообщениеПокажите таблицу в файле
Дата добавления - 19.09.2022 в 12:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.09.2022, 12:55 | Сообщение № 3
Такого не может быть в таблице
Дата добавления - 19.09.2022 в 12:55
Julia1663 Дата: Понедельник, 19.09.2022, 15:02 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
_Boroda_, здравствуйте. К сожалению, файл приложить не могу, так как пишу с рабочего.
Я в этой большой таблице нужные мне формулы скопировала и вставила в соседние столбцы. Теперь при вставке строк, формула вставляется в новую строку, но в предыдущей строке (была 14, стала 15, к примеру), выскакивает ошибка, и если на нее нажать, там есть такой пункт, "Восстановить формулу в вычисляемом столбце", и если нажать на этот пункт, то ссылки корректно изменяются. Помогите пожалуйста, как сделать так, чтобы он автоматически восстанавливал эту формулу.
Сообщение_Boroda_, здравствуйте. К сожалению, файл приложить не могу, так как пишу с рабочего.
Автор - Julia1663
Дата добавления - 19.09.2022 в 15:02
RAN Дата: Понедельник, 19.09.2022, 15:24 | Сообщение № 5
На нет и ответа нет. Но повангую
Target.Offset(1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
Дата добавления - 19.09.2022 в 15:24
