= Мир MS Excel/Запись макроса другим макросом через Userform - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Для одной моей работы я пытаюсь сделать возможным включение из формы закрашивания листа через выделение нужных ячеек.
Макрос, который реагировал бы на выделение ячеек (Worksheet_SelectionChange), можно написать лишь в модуле листа.
Что бы в ручную каждый раз незаписывать макрос в лист, я нашел в инете, как через один макрос создовать другой. И когда проверял код отдельно, с виду он работал.
Но запустив его через форму, увидел что не всё идет гладко. Во первых, при отключонной Showmodal (которая обычно блокирует лист пока открыта форма), после запуска макроса, форма вылетает.
Во вторых (что скорее всего и является причиной первой), при пошаговом проигрывании макроса в форме вылазит ошибка
Ссылка удалена администрацией. Причина: Нарушение правил форума п.3
Подскажите в чём ошибка и как исправить (файл прилагается)
Private Sub Knopka_Click()
    Dim Kod As String
    Const Enter As String = vbNewLine
    Kod = Kod & "Option Explicit" & Enter
    Kod = Kod & "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" & Enter
    Kod = Kod & "    Dim r As Range" & Enter
    Kod = Kod & "    For Each r In Target" & Enter
    Kod = Kod & "        If r.Column > 30 _" & Enter
    Kod = Kod & "        Or r.Row > 30 _" & Enter
    Kod = Kod & "        Then Exit Sub" & Enter
    Kod = Kod & "    Next r" & Enter
    Kod = Kod & "        With r.Interior" & Enter
    Kod = Kod & "            If .Color = 0 _" & Enter
    Kod = Kod & "            Then .Color = RGB(255, 255, 255) _" & Enter
    Kod = Kod & "            Else .Color = 0" & Enter
    Kod = Kod & "        End With" & Enter
    Kod = Kod & "End Sub" & Enter
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Item(ActiveSheet.CodeName).codemodule
        .DeleteLines 1, .CountOfLines
        If Knopka.Value _
        Then .InsertLines 1, Kod
P.S. Вот тема, откуда я узнал как добовлять макрос другим макросом
К сообщению приложен файл: 5025587.xlsm (318.9 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 18.09.2022, 13:17
СообщениеЗдравствуйте. Для одной моей работы я пытаюсь сделать возможным включение из формы закрашивания листа через выделение нужных ячеек.
    Dim Kod As String
        If Knopka.Value _
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 18.09.2022 в 13:15
Nic70y Дата: Понедельник, 19.09.2022, 08:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
это не так, можно в модуль книги
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim r As Range
        If r.Column > 30 _
        Or r.Row > 30 _
        Then Exit Sub
    Next r
        With r.Interior
            If .Color = 0 _
            Else .Color = 0
    Next r
    Dim r As Range
        If r.Column > 30 _
        Or r.Row > 30 _
        Then Exit Sub
    Next r
        With r.Interior
            If .Color = 0 _
            Else .Color = 0
    Next r
Дата добавления - 19.09.2022 в 08:05
ZetMenChavo Дата: Понедельник, 19.09.2022, 13:27 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Nic70y, Интересная деталь, но не в этом проблема моего вопроса.
Мне нужно чтобы пользовательская форма, по нажатию кнопки, вставляла макрос для закраски ячеек в модуль того листа который активен, а при втором нажатии очищала модуль (Вкл/Выкл).
И проблема в том, что, при включонном параметре формы ShowModal, лист блокируется для ручного изменения, что не даёт воспользоваться вставляемым макросом.
А при выключенном ShowModal, форма вылетает после выполнения кода по вставке макроса.
Я попробовал даже переключатель, через код, для Show сделать. Но не помогло.
Включаю Show, активирую вставку кода, форма остаётся, выключаю Show чтоб был доступ к листу, но форма проста вылетает.
Dim cc As Long
    cc = Abs(cc - 1)
    Me.BackColor = Choose(1 + cc, RGB(0, 255, 0), RGB(255, 255, 0))
    Me.Hide
    Me.Show Choose(1 + cc, vbModeless, vbModal)
Так что мой вопрос в том, как сделать что бы форма не вылетала.
К сообщению приложен файл: 9605567.xlsm (320.8 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Понедельник, 19.09.2022, 13:29
СообщениеNic70y, Интересная деталь, но не в этом проблема моего вопроса.
Dim cc As Long
    cc = Abs(cc - 1)
    Me.Hide
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.09.2022 в 13:27
RAN Дата: Понедельник, 19.09.2022, 14:15 | Сообщение № 4
Место роста ног (ИМХО)
Создаем форму и любой код.
Запускаем форму, и пытаемся изменить любой код.
Return - хрен по фейсу.
СообщениеМесто роста ног (ИМХО)
Дата добавления - 19.09.2022 в 14:15
ZetMenChavo Дата: Вторник, 20.09.2022, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
RAN, если можно, то более понятным языком. Я ученик интернета в плане эксель и вба, так что хорошо впитываю лишь наглядные примеры без сложных и мало знакомых терминов на передовой.
Если возможно как то избавиться от вылета формы, то покажите пример в коде, а там я уже и в принципе работы разберусь и в сопутствующих процессу терминах
Сообщение RAN, если можно, то более понятным языком. Я ученик интернета в плане эксель и вба, так что хорошо впитываю лишь наглядные примеры без сложных и мало знакомых терминов на передовой.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.09.2022 в 14:38
RAN Дата: Вторник, 20.09.2022, 15:21 | Сообщение № 6
Учитывая уровень, то вопрос странный...
Открытая форма блокирует доступ к коду.
При открытой форме код возможно редактировать, только если установить точку останова, и запустить код.
И это все не в VBA, а внутри Excel.
Я бы пошел таким путем
1. Не писать код макросом
2. Workbook_SheetSelectionChange
3. Public flag (flags) для управления
4. Show vbModeless
5. Нюансы
СообщениеУчитывая уровень, то вопрос странный...
4. Show vbModeless
5. Нюансы
Дата добавления - 20.09.2022 в 15:21
ZetMenChavo Дата: Вторник, 20.09.2022, 19:18 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
RAN,
Дельное предложение. Реализовал то что вы описали, и в целом даёт тот результат который хотел. Жаль конечно что пришлось код по разным модулям раскидать чтоб всё работала. Запись макроса другим макросом, в идеале должна была позволить ограничиться лишь одним, привязанным к форме, но хотя бы работает.
Забавно, столько возможностей в эксель и вба, а по итогу то, чего сильнее всего хочешь сделать как раз таки и невозможно, прихоидиться искать обходные пути :)
Спасиб за подсказку. Файл с рабочей формой прилагается, если интересно.
Модуль ЭтаКнига
'    If Not Mid(Sh.CodeName, 5, 5) > 7 Then Exit Sub
    If Not Zakraska Then Exit Sub
    Dim rn As Range
    For Each rn In Target
        If rn.Column > 30 _
        Or rn.Row > 30 _
        Then Exit Sub
    Next rn
        With rn.Interior
            If .Color = 0 _
            Else .Color = 0
        DoEvents
    Next rn
Модуль UserForm1
Const Лайм As Long = 65280        'RGB(0, 255, 0)
Const Зеленый As Long = 32768     'RGB(0, 128, 0)
    CommandButton1.BackColor = Зеленый
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    Zakraska = False
    Zakraska = Not Zakraska
    If Zakraska _
    Then CommandButton1.BackColor = Лайм _
    Else CommandButton1.BackColor = Зеленый
Модуль Module1
Public Zakraska As Boolean
Sub ddd()
    UserForm1.Show
К сообщению приложен файл: 8276661.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение RAN,
Модуль ЭтаКнига
    Dim rn As Range
        If rn.Column > 30 _
        Or rn.Row > 30 _
        Then Exit Sub
    Next rn
        With rn.Interior
            If .Color = 0 _
            Else .Color = 0
        DoEvents
    Next rn
Модуль UserForm1
    Zakraska = False
    If Zakraska _
Модуль Module1
Sub ddd()
    UserForm1.Show
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.09.2022 в 19:18
