= Мир MS Excel/сортировка документа - Мир MS Excel
Gringo Дата: Пятница, 07.06.2013, 16:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Столкнулся с такой проблемой: Имеются данные записанные в 6 столбцов Первые 3 столбца данные от одной организации, вторая тройка от другой. Суть проблемы такова: используя данные первой организации за образец отсортировать вторую строку на основании совпадений номеров накладных, если во второй тройке имеются накладные, которых нет у первой организации, то эти строки записать отдельно. Выглядеть это должно как то так. Запускал макрос в режиме записи и удалял всякий мусор и дошёл до этой точки. Дальше моего знания макросов, к сожалению, не хватает, чтобы осуществить такой отбор.
К сообщению приложен файл: 6738573.xls (14.0 Kb) · 4382628.xls (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Столкнулся с такой проблемой: Имеются данные записанные в 6 столбцов Первые 3 столбца данные от одной организации, вторая тройка от другой. Суть проблемы такова: используя данные первой организации за образец отсортировать вторую строку на основании совпадений номеров накладных, если во второй тройке имеются накладные, которых нет у первой организации, то эти строки записать отдельно. Выглядеть это должно как то так. Запускал макрос в режиме записи и удалял всякий мусор и дошёл до этой точки. Дальше моего знания макросов, к сожалению, не хватает, чтобы осуществить такой отбор.
Автор - Gringo
Дата добавления - 07.06.2013 в 16:31
Hugo Дата: Пятница, 07.06.2013, 17:50 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Файлом
http://www.planetaexcel.ru/bitrix....ownload
получилось так:
Данные 6738573.xls Суммы 6738573.xls Данные 6738573.xls Суммы 6738573.xls
180855 6.4 176307 7.47
180857 6.4 127680 7.48
180859 6.4 132426 7.48
180861 6.4 136851 7.48
180863 6.4 141356 7.48
180864 6.4 145654 7.48
180865 6.4 147356 7.48
СообщениеФайлом
получилось так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.06.2013 в 17:50
AndreTM Дата: Пятница, 07.06.2013, 18:18 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Сделаем всё просто - в два запроса: biggrin
К сообщению приложен файл: 6738573-1.xls (25.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеСделаем всё просто - в два запроса: biggrin
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2013 в 18:18
nerv Дата: Пятница, 07.06.2013, 18:48 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
AndreTM, закрывать коннекшн и рекордсет?
Как раз, чтобы не писать много букв каждый раз, я попытался создать класс.
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеAndreTM, закрывать коннекшн и рекордсет?
Автор - nerv
Дата добавления - 07.06.2013 в 18:48
AndreTM Дата: Пятница, 07.06.2013, 19:29 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
nerv, я показывал принцип и каким запросом можно получить нужные данные.
Проблема организации коннекта - на совести ТС, я просто не стал подключать класс ADO, чтобы излишне не перегружать код и Gringo, в данной конкретной задаче.
И да, вы обратили внимание, что у меня подключение идет через драйвер (т.е. провайдер MSDASQL.1), а не через провайдер OLE DB конкретной версии Excel? Таким образом, коннект независим от используемой версии Офиса...
Кроме того, как вы без закрытия рекордсета собираетесь получить вторую выборку, даже если оставите соединение активным?
Skype: andre.tm.007
Сообщение nerv, я показывал принцип и каким запросом можно получить нужные данные.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2013 в 19:29
