= Мир MS Excel/Получить ошибку при соблюдении условии - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 13:35 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Корень моего вопроса в следующем: в функции, что я сейчас пытаюсь написать, нескольким переменным, как и самой функции, присвоен тип данных Long. При проверке работоспособности функции заметил, что даже если подставлять числа с запятой, функция всё равно вычисляет, просто число автоматом округляется, и получается что в функцию можно ввести неправильные, для текущей задачи, исходные данные, и это даже не получиться никак заметить по итогам вычислений.
Я придумал как проверять исходные данные на соответсвие нужному типу, но вот как заставить функцию сообщить мне, что в исходных данных ошибка, я не знаю.
В укороченной функции ниже, я заменил тип вводимой переменной на Double, и уже в самом коде проверяется, измениться ли переменная если сменить её тип на Long. Если да, то в immediate window появиться сообщение True и функция завершиться.
Если же переменная Double равна своей версии Long, то функция просто равна этой переменной.
Задача заменить "Debug.Print True" на то что заставит функию выдать ошибку. Расчитываю на опыт местных знатаков
Function МОИТест(Optional x As Double) As Long
    If x <> CLng(x) _
    Then Debug.Print True: Exit Function _
    Else МОИТест = x
End Function
СообщениеЗдравствуйте. Корень моего вопроса в следующем: в функции, что я сейчас пытаюсь написать, нескольким переменным, как и самой функции, присвоен тип данных Long. При проверке работоспособности функции заметил, что даже если подставлять числа с запятой, функция всё равно вычисляет, просто число автоматом округляется, и получается что в функцию можно ввести неправильные, для текущей задачи, исходные данные, и это даже не получиться никак заметить по итогам вычислений.
    If x <> CLng(x) _
    Else МОИТест = x
End Function
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.09.2022 в 13:35
Pelena Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
как вариант
    If x <> CLng(x) _
    Then МОИТест = 1 / 0: Exit Function _
    Else: МОИТест = x
End Function
как вариант
    If x <> CLng(x) _
    Else: МОИТест = x
End Function
Дата добавления - 11.09.2022 в 16:34
Gustav Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 17:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
Специальный метод объекта Err для таких случаев есть:
    If x <> CLng(x) _
    Then Err.Raise -99, , "В функции возникла ошибка": Exit Function _
    Else: МОИТест = x
End Function
По поводу best practice назначения своего номера ошибки в Err.Raise (у меня -99) можно почитать, например, здесь: https://bettersolutions.com/vba/error-handling/raising-errors.htm
СообщениеСпециальный метод объекта Err для таких случаев есть:
    If x <> CLng(x) _
    Else: МОИТест = x
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.09.2022 в 17:57
doober Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 18:02 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Здравствуйте.А не проще проверять
результат сравнения[vba]
Function МОИТест(Optional x As Double) As Boolean
   МОИТест = x <> CLng(x)
End Function
[/vba]или[vba]
Function МОИТест2(Optional x As Double) As Boolean
   МОИТест2 = x - Fix(x) = 0
End Function
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 11.09.2022, 18:06
СообщениеЗдравствуйте.А не проще проверять
End Function
[/vba]или[vba]
End Function
Автор - doober
Дата добавления - 11.09.2022 в 18:02
RAN Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 18:26 | Сообщение № 5
ZetMenChavo, Спалился! :D
И стоило шифроваться?
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 11.09.2022, 18:28
СообщениеZetMenChavo, Спалился! :D
Дата добавления - 11.09.2022 в 18:26
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Pelena, да, как вариант можно и на ноль делить. Тоже об этом обходном пути подумал. Но для углубления познаний в ВБА интересовало существование прямого вызова ошибки оператором или методом, конкретно предназначенным для этого.
Gustav, Спасибо, именно то что я и хотел узнать :) , ещё и со ссылкой на полезный сайт с инструкцией. Для моей функции, правда, достаточно лишь "Err.Raise 0", но и другой функционал этого метода может пригодиться где-нибудь когда-нибудь)
doober,
А не проще проверять результат сравнения
Нет, моя функция должна выдавать значения типа Long, и для правильного вычисления, исходные данные должны быть целыми числами.
Переменная типа лонг округляет число с запятой автоматом, а не выдаёт ошибку, в результате вычисления всё равно идут, но с погрешностью, чего быть не должно.
RAN, не совсем понял от кого, по вашему мнению, я пытался спрятаться, но вот он Я :D
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 11.09.2022, 19:39
СообщениеPelena, да, как вариант можно и на ноль делить. Тоже об этом обходном пути подумал. Но для углубления познаний в ВБА интересовало существование прямого вызова ошибки оператором или методом, конкретно предназначенным для этого.
doober,
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.09.2022 в 19:38
RAN Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 20:02 | Сообщение № 7
Не знаю...
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 12.09.2022, 08:44
Не знаю...
Дата добавления - 11.09.2022 в 20:02
