= Мир MS Excel/Макрос копирования и вставки строки выше активной ячейки - Мир MS Excel
graffserg Дата: Суббота, 10.09.2022, 21:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер. Сразу прошу прощения - пишу с телефона. . На просторах форума нашел вот такой код.
Sub ДобавитьСтрокуВыше()
Dim ИмяТаблицы As String
Dim УмнаяТаблица As ListObject
Dim АктивнаяСтрока As Integer
On Error GoTo Ошибка
'Получаем имя таблицы  а
ИмяТаблицы = ActiveSheet.ListObjects(1).Name
'Получаем умную таблицу
Set УмнаяТаблица = ActiveSheet.ListObjects(ИмяТаблицы)
'Получаем активную строку умной таблицы
АктивнаяСтрока = ActiveCell.Row - ActiveCell.ListObject.DataBodyRange.Row + 1
'Добавляем новую строку
    Selection.ListObject.ListRows.Add (АктивнаяСтрока)
Exit Sub
Ошибка:
      MsgBox "Данная строка не принадлежит таблице  !", vbCritical, "Ошибка"
Но есть несколько но:
1. Строка добавляется выше так как я и хочу, но вот незадача – появляются формулы, которых не должно быть (ячейки выделил выделил желтым цветом).
2. Там, где формулы должны быть их нет (выделил ячейки синим цветом).
3. Строка итогов (серый цвет) – в ней формулы не считают необходимый диапазон ЕСЛИ(ИЛИ(B10=B10);СУММ(H11:H14)), а должно быть ЕСЛИ(ИЛИ(B10=B10);СУММ(H11:H15)) (ячейки выделил (красным цветом).
Появляется синяя стрелка в ячейке Н12 до ячейки Н16.
И самый главный вопрос, как можно в макрос добавить копирование диапазона ячеек (А5:М9) и по нажатию кнопки вставлять его, диапазон, выше активной ячейки, т.е. если курсор стоит в А17, то диапазон нужно вставить выше с сохранением формул, форматов и т.д.
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал graffserg - Суббота, 10.09.2022, 21:03
СообщениеДобрый вечер. Сразу прошу прощения - пишу с телефона. . На просторах форума нашел вот такой код.
Exit Sub
Ошибка:
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.09.2022 в 21:02
graffserg Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Вот, нашёл ещё один код
Sub tt()
    With ActiveSheet.ListObjects(1)
        Set d = Intersect(.Range, Selection)
        If d Is Nothing Then Exit Sub
        c_ = .Range.Column
        nc_ = .Range.Columns.Count
        r_ = d(1).Row
    With Cells(r_, c_).Resize(, nc_)
        .Copy
        .Insert Shift:=xlUp
        .Offset(-1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
Выдаёт ошибку вот в этой строке .Offset(-1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents.
Если удаляю SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23) макрос работает, но тогда удаляются все формулы в ячейках, а мне этого не нужно.
Пробовал Constants заменить на Formulas, но и это не помогает. В vba я не силен.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Спасибо.
Сообщение отредактировал graffserg - Понедельник, 12.09.2022, 10:22
СообщениеВот, нашёл ещё один код
Sub tt()
        c_ = .Range.Column
        r_ = d(1).Row
        .Copy
        .Insert Shift:=xlUp
Автор - graffserg
Дата добавления - 11.09.2022 в 18:15
