Выборка из таблицы данных
Tavlar
Дата: Вторник, 06.09.2022, 09:30 |
Здравствуйте. Нахожусь в самом начале реализации большой задумки. Есть таблица с данными сотрудников. Из этой таблицы необходимо отсортировать сотрудников по локации Москва и внести список сотрудников в лист Отчет начиная с ячейки D5, предварительно отсортировав по Подлокациям, т.е. сначала должны идти сотрудники из подлокации Лок1, потом Лок3 и Лок5. Еще, в идеале, чтобы сортировались по Индексу, т.е. порядок такой 11,12,13,21,22,23 Буду благодарен, если сможете с этой задачей справиться
Здравствуйте. Нахожусь в самом начале реализации большой задумки. Есть таблица с данными сотрудников. Из этой таблицы необходимо отсортировать сотрудников по локации Москва и внести список сотрудников в лист Отчет начиная с ячейки D5, предварительно отсортировав по Подлокациям, т.е. сначала должны идти сотрудники из подлокации Лок1, потом Лок3 и Лок5. Еще, в идеале, чтобы сортировались по Индексу, т.е. порядок такой 11,12,13,21,22,23 Буду благодарен, если сможете с этой задачей справиться Tavlar
Сообщение Здравствуйте. Нахожусь в самом начале реализации большой задумки. Есть таблица с данными сотрудников. Из этой таблицы необходимо отсортировать сотрудников по локации Москва и внести список сотрудников в лист Отчет начиная с ячейки D5, предварительно отсортировав по Подлокациям, т.е. сначала должны идти сотрудники из подлокации Лок1, потом Лок3 и Лок5. Еще, в идеале, чтобы сортировались по Индексу, т.е. порядок такой 11,12,13,21,22,23 Буду благодарен, если сможете с этой задачей справиться Автор - Tavlar Дата добавления - 06.09.2022 в 09:30
RAN
Дата: Вторник, 06.09.2022, 09:41 |
Главная >> Сортировка и фильтр >>Настраиваемая сортировка Включите макрорекордер, получите макрос.
Главная >> Сортировка и фильтр >>Настраиваемая сортировка Включите макрорекордер, получите макрос. RAN
Сообщение Главная >> Сортировка и фильтр >>Настраиваемая сортировка Включите макрорекордер, получите макрос. Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2022 в 09:41
Tavlar
Дата: Вторник, 06.09.2022, 09:59 |
спасибо, попробую конечно, но в предыдущий разы такой метод не давал результата
спасибо, попробую конечно, но в предыдущий разы такой метод не давал результата Tavlar
Сообщение спасибо, попробую конечно, но в предыдущий разы такой метод не давал результата Автор - Tavlar Дата добавления - 06.09.2022 в 09:59
RAN
Дата: Вторник, 06.09.2022, 11:52 |
[vba]Код
Sub Мяу() Dim rng As Range Dim rowN&, rowI& With Worksheets("БД") Set rng = .Range("C4").CurrentRegion With .Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add Key:=rng(7) _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal .SortFields.Add Key:=rng(6) _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal .SortFields.Add Key:=rng(1) _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal .SetRange rng .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With With rng On Error Resume Next rowN = .Columns(7).Find("Москва*", .Columns(7).Cells(1), xlFormulas, , xlByRows, xlNext, True).Row rowI = .Columns(7).Find("Москва*", .Columns(7).Cells(1), xlFormulas, , xlByRows, xlPrevious, True).Row rowN = rowN - .Row + 1 rowI = rowI - .Row + 1 .Rows(rowN & ":" & rowI).Copy Sheets("Отчет").[c5] End With End With End Sub
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2022 в 11:52
Tavlar
Дата: Вторник, 06.09.2022, 14:48 |
RAN , благодарю, все работает, пойду изучать код)
RAN , благодарю, все работает, пойду изучать код)Tavlar
Сообщение RAN , благодарю, все работает, пойду изучать код)Автор - Tavlar Дата добавления - 06.09.2022 в 14:48
