= Мир MS Excel/Использование CurrentRegion и диапазон с формулами - Мир MS Excel
5881323 Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 15:58 | Сообщение № 1
Помогите советом.
У меня есть таблица с данными(формулами).
Размер таблицы каждый раз должен быть разным, исходя из заполненности. Использую CurrentRegion для формирования нужного размера таблицы и уперся в то, что если по результатам выполнения формулы(например из- за ошибки) подставляется "" , то CurrentRegion всё равно считает это данными и добавляет эту строку в диапазон.
Во вложении выделил желтым ячейку с формулой.
Подскажите, как можно обойти эту проблему.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Current_region.xlsm (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал 5881323 - Воскресенье, 28.08.2022, 16:08
Помогите советом.
Заранее спасибо!
Автор - 5881323
Дата добавления - 28.08.2022 в 15:58
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 29.08.2022, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
5881323, добрый день!
Вариант: можно попробовать скорректировать целевой диапазон за счет вычета 1 из номера строки с ошибкой в формуле.
См. макрос в прилагаемом файле (адрес скорректированного диапазона).
К сообщению приложен файл: TEST-199___29-0.xlsm (19.9 Kb)
Сообщение5881323, добрый день!
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 29.08.2022 в 11:44
Nic70y Дата: Понедельник, 29.08.2022, 16:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
вдруг правильно
Sub Test1()
    'MsgBox Range("A1").CurrentRegion.Address
    u = Range("A1").CurrentRegion.Address
    v = Evaluate("=MAX((" & u & "<>"""")*ROW(" & u & "))")
    w = Evaluate("=MAX((" & u & "<>"""")*COLUMN(" & u & "))")
    MsgBox Range(Cells(1, 1), Cells(v, w)).Address
Сообщениевдруг правильно
Sub Test1()
Дата добавления - 29.08.2022 в 16:53
