= Мир MS Excel/Изменение цвета кнопки - Мир MS Excel
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Всем доброго времени суток.
Снизу действие меняет цвет кнопки на зеленый, а как сделать, чтобы кнопка при повторном нажатии убирала зеленый? Т.е должен получится своего рода переключатель с зеленого на обычный:
Private Sub CommandButton2_Click()
CommandButton2.BackColor = 65407
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 10:37
Nic70y Дата: Среда, 03.08.2022, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
    If CommandButton2.BackColor = 65407 Then
        CommandButton2.BackColor = -2147483633
    Else
    Else
Дата добавления - 03.08.2022 в 10:52
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 11:05 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Nic70y, спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 11:05
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Еще вопрос:
А как сделать, чтобы например:
Нажимаем на кнопку, она зеленая и ячейка становится активна (например А1), потом нажимаем кнопку, она красная и ячейка неактивна?
СообщениеЕще вопрос:
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 15:14
Nic70y Дата: Среда, 03.08.2022, 16:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
ячейка неактивна?
а что долно быть активно?
активна:[vba]
Range("a1").select
ячейка неактивна?
активна:[vba]
Range("a1").select
Дата добавления - 03.08.2022 в 16:09
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Nic70y,
Все активно кроме этой ячейки, например. Ячейка H3 неактивна (нельзя в нее ничего писать) когда кнопка красная, нажимаем кнопку она становится зеленой и ячейку можно заполнять.
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеNic70y,
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 16:16
Nic70y Дата: Среда, 03.08.2022, 16:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
    If CommandButton2.BackColor = 255 Then
    Else
        Range("a1").Select
    u = Selection.Address
    v = CommandButton2.BackColor
    w = InStr(u & ":", "$H$3:")
    If w > 0 And v = 255 Then Range("a1").Select
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 03.08.2022, 16:56
    Else
        Range("a1").Select
Дата добавления - 03.08.2022 в 16:50
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Nic70y, спасибо, супер!
СообщениеNic70y, спасибо, супер!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 16:58
Oh_Nick Дата: Среда, 03.08.2022, 17:04 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Nic70y, еще маленький вопрос:
Я правильно понимаю, что если мне нужно например несколько ячеек такими делать, то мне достаточно написать вот таким образом какие , или нет?
w = InStr(u & ":", "$H$3:", "$K$7:",....)
СообщениеNic70y, еще маленький вопрос:
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.08.2022 в 17:04
RAN Дата: Среда, 03.08.2022, 17:27 | Сообщение № 10
или нет?
Конечно нет. Нужно еще перемочь свою лень, и прочитать справку по функции InStr().
или нет?
Дата добавления - 03.08.2022 в 17:27
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 07:58 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
Oh_Nick, не в ту степь...
проще снять защиту с ячеек, с тех которые должны быть "неактивны" не снимать.
красный - защитить лист,
зеленый - снять защиту,
это:
выбросить.
Я правильно понимаю
всегда можно попробовать - вывалится ошибка - поймете правильно или нет
СообщениеOh_Nick, не в ту степь...
это:
выбросить.
Я правильно понимаю
Дата добавления - 04.08.2022 в 07:58
Oh_Nick Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:02 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Nic70y,
    Else
        Range("a1").Select
Private Sub CommandButton13_Click()
    If CommandButton13.BackColor = 65407 Then
        CommandButton13.BackColor = 255
    Else
        Range("a1").Select
    v = CommandButton13.BackColor
    w = InStr(u & ":", "$S$7:")
Выдает ошибку Compile error: Ambiguous name detected: Worksheet_SelectionChange, якобы повтор функции. Как быть?
СообщениеNic70y,
    Else
        Range("a1").Select
    Else
        Range("a1").Select
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:02
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:07 | Сообщение № 13
Репутация: 2369 ±
Как быть?
прочитать сообщение выше.
ну да 2 Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) в одном модуле не может быть,
да при желании
можно обойти (если догадаться как)
с защитой листа будет эффективнее
Как быть?
да при желании
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:07
Oh_Nick Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:26 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Nic70y,
Проблема в том, что мы не можем защищать лист, т.к остальные ячейки вообще к этому не имеют отношения, а их например нужно заполнять. защищая лист мы не можем вообще ничего заполнять нигде.
СообщениеNic70y,
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:26
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:28 | Сообщение № 15
Репутация: 2369 ±
кто вам такое сказал?
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:28
Oh_Nick Дата: Четверг, 04.08.2022, 15:32 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
Nic70y, ладно, попробую разобраться. Спасибо !
СообщениеNic70y, ладно, попробую разобраться. Спасибо !
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 04.08.2022 в 15:32
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 15:58 | Сообщение № 17
Репутация: 2369 ±
да что тут разбираться
К сообщению приложен файл: 4350348.gif (11.9 Kb) · 6134772.gif (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 04.08.2022, 15:59
Дата добавления - 04.08.2022 в 15:58
Oh_Nick Дата: Пятница, 05.08.2022, 08:20 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
Nic70y, а, вы таким способом) думал как-то иначе, спасибо)
СообщениеNic70y, а, вы таким способом) думал как-то иначе, спасибо)
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 05.08.2022 в 08:20
