= Мир MS Excel/Тормозит макрос при вставке рисунка - Мир MS Excel
pechkin Дата: Понедельник, 01.08.2022, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подобная тема уже была два года назад мной создана, но ответа пока нет, прошу прощения если что-то нарушаю! В приложеном файле (как смог для примера уменьшал размер) по выбору определенного адреса из выпадающего списка макросом извлекаются данные и вставляется картинка по методу, описанному на этом сайте. В макросе расставлены метки таймера. Они выводятся в ячейки А8-А10 для контроля времени. Суть вопроса. Если по выбору адреса картинка существует в списке ( именованный диапазон) на Листе1 то макрос работает долго. Если картинки в списке нет, то работа макроса в разы быстрее. При этом картинка остается (старая). Если выбрать подряд из списка один и тот же адрес то все равно картинка как бы на месте, а макрос тормозит. Может кто сталкивался... Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1286057.xls (393.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подобная тема уже была два года назад мной создана, но ответа пока нет, прошу прощения если что-то нарушаю! В приложеном файле (как смог для примера уменьшал размер) по выбору определенного адреса из выпадающего списка макросом извлекаются данные и вставляется картинка по методу, описанному на этом сайте. В макросе расставлены метки таймера. Они выводятся в ячейки А8-А10 для контроля времени. Суть вопроса. Если по выбору адреса картинка существует в списке ( именованный диапазон) на Листе1 то макрос работает долго. Если картинки в списке нет, то работа макроса в разы быстрее. При этом картинка остается (старая). Если выбрать подряд из списка один и тот же адрес то все равно картинка как бы на месте, а макрос тормозит. Может кто сталкивался... Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 01.08.2022 в 14:24
pechkin Дата: Понедельник, 01.08.2022, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 49 ±
И в продолжение темы. На рабочем файле четко заметно, что сначала вставляется картинка, а потом отрабатывает макрос. Мне кажетя, что картинка занимает память и макрос тупит. Может есть способ очистки памяти перед работой макроса?
СообщениеИ в продолжение темы. На рабочем файле четко заметно, что сначала вставляется картинка, а потом отрабатывает макрос. Мне кажетя, что картинка занимает память и макрос тупит. Может есть способ очистки памяти перед работой макроса?
Автор - pechkin
Дата добавления - 01.08.2022 в 14:40
pechkin Дата: Пятница, 05.08.2022, 07:50 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Никто не отвечает... Увы! Значит так и должно быть... :(
СообщениеЗдравствуйте! Никто не отвечает... Увы! Значит так и должно быть... :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 05.08.2022 в 07:50
Serge_007 Дата: Пятница, 05.08.2022, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вряд ли
Слижком уж специфичная задача...
Вряд ли
Дата добавления - 05.08.2022 в 08:56
RAN Дата: Суббота, 06.08.2022, 19:24 | Сообщение № 5
Картинка е при делах. Макрос, хотя и полный ..., по большому счету, тоже. Смотрите в диспетчер имен.
СообщениеКартинка е при делах. Макрос, хотя и полный ..., по большому счету, тоже. Смотрите в диспетчер имен.
Дата добавления - 06.08.2022 в 19:24
pechkin Дата: Понедельник, 08.08.2022, 14:29 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! RAN, спасибо за ответ! Диспетчер имен вычистил. Не помогает... :(
К сообщению приложен файл: 11.xls (337.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! RAN, спасибо за ответ! Диспетчер имен вычистил. Не помогает... :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.08.2022 в 14:29
pechkin Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:06 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Нашел способ. Может кому пригодится... Все оказалось просто. Картинку надо вставлять после отработки Макроса.
К сообщению приложен файл: 2847783.xls (331.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Нашел способ. Может кому пригодится... Все оказалось просто. Картинку надо вставлять после отработки Макроса.
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.08.2022 в 09:06
