= Мир MS Excel/Макрос выпадающего списка - Мир MS Excel
fayfermn Дата: Среда, 27.07.2022, 12:23 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток.
Есть следующая загвоздка.
Есть макрос реализующий возможность вносить в ячейку несколько значений из выпадающего списка.
при попытке отредактировать целевые ячейки с выпадающим списком. Получается ситуация, если например, при выборе значений выбрал одно ошибочно, нужно полностью очищать ячейку от данных через DEL. Если пытаюсь скорректировать, удаляя ненужное значение через Backspace, начинает дублировать значение.
Как скорректировать, чтобы ячейки редактировались и макрос не дублировал , при повторном выборе, значения из выпадающих списков в целевых ячейках?
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
newVal = Target
Application.Undo
oldval = Target
If Len(oldval) <> 0 And oldval <> newVal Then
Target = Target & ";" & newVal
Else
Target = newVal
If Len(newVal) = 0 Then Target.ClearContents
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 27.07.2022, 12:36
СообщениеВсем доброго времени суток.
newVal = Target
Application.Undo
oldval = Target
Else
Target = newVal
Автор - fayfermn
Дата добавления - 27.07.2022 в 12:23
Nic70y Дата: Четверг, 28.07.2022, 07:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
даблклик по ячейке + юзерформа
К сообщению приложен файл: 0321500.xlsm (17.2 Kb)
Сообщениедаблклик по ячейке + юзерформа
Дата добавления - 28.07.2022 в 07:51
