= Мир MS Excel/Добавление группы строк с формулами и списком по кнопке. - Мир MS Excel
ilb29071989 Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 10:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте интересует как реализовать следующий функционал:
Имеется несколько столбцов и строк, в которых зашиты список и формулы, осуществляющие пересчет на основе выбранного значения из списка.
Необходимо по нажатию по кнопке добавлять ниже такой же блок строк с формулами с очисткой значений второго столбца.
Прошу помочь в решении или хотя бы направить направление где это можно скопировать с доработкой (опытов в макросах нет).
К сообщению приложен файл: 8929267.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте интересует как реализовать следующий функционал:
Автор - ilb29071989
Дата добавления - 10.07.2022 в 10:44
RAN Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 12:15 | Сообщение № 2
Sub Мяу()
    Dim lr&
    With ActiveSheet
        lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Range("A1:C5").Copy .Cells(lr + 1, 1)
        .Cells(lr + 1, 2) = "не выбрано"
Sub Мяу()
    Dim lr&
    With ActiveSheet
Дата добавления - 10.07.2022 в 12:15
ilb29071989 Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 15:33 | Сообщение № 3
Спасибо все получилось!
Но возник вопрос, что делать, если например значение из первого столбца пустое, а формулы заранее прописаны так, что учитывают весь диапазон, например минимум из 6 значений, если заполнить 2 значения, то при добавлении нового блока ячеек, все строки где был пустой столбец обрежутся, и добавиться блок из 8 строк, как можно решить такую задачу?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 11.07.2022, 12:52
СообщениеСпасибо все получилось!
Автор - ilb29071989
Дата добавления - 10.07.2022 в 15:33
