= Мир MS Excel/Первая буква в фамилии с Заглавной буквы - Мир MS Excel
DrMini Дата: Пятница, 08.07.2022, 14:49 | Сообщение № 1
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане и гости форума.
Помогите пожалуйста сделать так, что бы в дапазоне E2:F700 все слова при вводе писались бы с заглавной буквы.
К сообщению приложен файл: 5648844.xlsm (40.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток форумчане и гости форума.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2022 в 14:49
Serge_007 Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
См. вложение
К сообщению приложен файл: 9333667.xls (82.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
См. вложение
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6503 ±
Файл приложить не могу. И Сергея файл тоже скачать не могу - макросы там
Код в модуль листа
    Dim d_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("E2:F700"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        Application.Calculation = 3
        Application.EnableEvents = 0
        For i = 1 To d_.Count
            If d_(i) <> "" Then
                d_(i) = WorksheetFunction.Proper(d_(i))
        Next i
        Application.EnableEvents = 1
        Application.Calculation = 1
СообщениеФайл приложить не могу. И Сергея файл тоже скачать не могу - макросы там
Код в модуль листа
    Dim d_ As Range
            If d_(i) <> "" Then
        Next i
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:45
DrMini Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:49 | Сообщение № 4
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
См. вложение
Макрос работает но во всём диапазоне листа. Так не надо.
См. вложение
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:49
DrMini Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:51 | Сообщение № 5
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Код в модуль листа
Добавил модуль и вписал код. Что-то не работает.
Код в модуль листа
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6503 ±
Добавил модуль
Нет. Я ж писал - в модуль листа
Правой мышой на ярлык листа - исходный код (или посмотреть код, или что-то еще в этом роде) - и вот туда вставляете
Добавил модуль
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:54
DrMini Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:58 | Сообщение № 7
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
вот туда вставляете
Там у меня уже есть код:
    If Not Intersect(Target, Cells(2, 1).Resize(Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 1)) Is Nothing Then
        If Target = "O" Then
            Target = "P"
        Else
            Target = "O"
        Target.Offset(, 1).Select
Вы писали.
Может можно их объединить?
вот туда вставляете
            Target = "P"
        Else
            Target = "O"
Вы писали.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2022 в 15:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:06 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
Нет. Это разные события. Просто вставьте ниже или выше
СообщениеНет. Это разные события. Просто вставьте ниже или выше
Дата добавления - 08.07.2022 в 16:06
DrMini Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:10 | Сообщение № 9
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
СПАСИБО Александр.
Всё работает, как надо.
СообщениеСПАСИБО Александр.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2022 в 16:10
