С глубоким уважением к Повелителям VBA! Вопрос вот в чём. Есть ТТН, данные из которой заносятся в Акт. Из следующей ТТН в Акт ниже заносятся следующие данные, из следующей - ещё ниже и т.д. Акт заполняется за месяц, удаляются лишние строки, потом вставляется новый лист, и всё сначала. Проблема в том, что в акте в одну ячейку надо всунуть текст: "ТТН № 0000001 от 29.06.2022 г." (это требование заказчика), где "0000001" и "29.06.2022" - ссылки на соответствующие ячейки ТТН. Как это сделать? ТТН заполняется автоматически, и копировать нужно только текст, без формул. Какой формат поставить в конечной ячейке? В прилагаемом файле формулы в ТТН я убрал; все цифры условные. Заранее спасибо, сильно не бейте, я ботаник. ):
С глубоким уважением к Повелителям VBA! Вопрос вот в чём. Есть ТТН, данные из которой заносятся в Акт. Из следующей ТТН в Акт ниже заносятся следующие данные, из следующей - ещё ниже и т.д. Акт заполняется за месяц, удаляются лишние строки, потом вставляется новый лист, и всё сначала. Проблема в том, что в акте в одну ячейку надо всунуть текст: "ТТН № 0000001 от 29.06.2022 г." (это требование заказчика), где "0000001" и "29.06.2022" - ссылки на соответствующие ячейки ТТН. Как это сделать? ТТН заполняется автоматически, и копировать нужно только текст, без формул. Какой формат поставить в конечной ячейке? В прилагаемом файле формулы в ТТН я убрал; все цифры условные. Заранее спасибо, сильно не бейте, я ботаник. ):Kibalchish
То, спасибо! НО! При изменении № и даты ТТН меняется и конечная ячейка в Акте, а нужно, чтобы данные сохранились, а из следующей ТТН располагались ниже, с накоплением. Думаю (возможно, ошибаюсь), что без макроса здесь никак. К тому же, комп должен понимать, что копировать пустые ячейки из ТТН не надо, что по итогу за месяц надо пустые строки скрыть, а оставшиеся правильно пронумеровать... Но это я сам как-нибудь, с Божьей помощью. Всё равно спасибо, плюсик в карму ):
То, спасибо! НО! При изменении № и даты ТТН меняется и конечная ячейка в Акте, а нужно, чтобы данные сохранились, а из следующей ТТН располагались ниже, с накоплением. Думаю (возможно, ошибаюсь), что без макроса здесь никак. К тому же, комп должен понимать, что копировать пустые ячейки из ТТН не надо, что по итогу за месяц надо пустые строки скрыть, а оставшиеся правильно пронумеровать... Но это я сам как-нибудь, с Божьей помощью. Всё равно спасибо, плюсик в карму ):Kibalchish
