= Мир MS Excel/Остановка загрузки формы на этапе инициализации - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Суббота, 25.06.2022, 11:35 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Вопрос простой и на мой взгляд ответ довольно полезный, но почему то в инете не смог найти решение.
Собственно сам вопрос в названии темы, сделать так что бы при определенном устовии форма не загружалась.
Мои познания в vba конкретно выхода из макросов ограничены "Exit Sub" и "Unload Me", и не одна из них тут не работает.
    'Exit Sub останавливает только макрос,
    'а форма всё равно появляется
    If True Then Exit Sub
    'а Unload Me выдаёт ошибку
    If True Then Unload Me
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Суббота, 25.06.2022, 11:35
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос простой и на мой взгляд ответ довольно полезный, но почему то в инете не смог найти решение.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 25.06.2022 в 11:35
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
а так
Sub u___()
    If False Then UserForm1.Show
[/vba]не проще?
Сообщениеа так
Sub u___()
[/vba]не проще?
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:08
ZetMenChavo Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:16 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Nic70y, не знаю что вы имели ввиду под проще, но эта команда сначала создает форму (что как раз таки не надо), а потом при закрытии на крестии ещё и ошибка вылетает.
Если же имели ввиду что ваш макрос в Модулях нужно делать, то "If Then UserForm1.Show" придется прописовать в каждом макросе который будет вызывать форму.
По возможности хотелось бы в самой форме прописать отмену её загрузки.
СообщениеNic70y, не знаю что вы имели ввиду под проще, но эта команда сначала создает форму (что как раз таки не надо), а потом при закрытии на крестии ещё и ошибка вылетает.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:16
RAN Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:21 | Сообщение № 4
Используйте
Private Sub UserForm_Activate()
СообщениеИспользуйте
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:21
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:22 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
смысл вызывать форму если условие не выполнено.
ну мне об этом не известно, сколько у вас макросов и т.п.
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:22
RAN Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:26 | Сообщение № 6
Ну я, например, только что делал подобное. При открытии формы вызываю Faledialog. При отмене выбора в
возникает ошибка, а в
нет.
нет.
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:26
Nic70y Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
интересно. надо попробовать. в понедельник наверное.
я бы делал на оборот, наверное, может быть - при выборе файла вызывал бы форму.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.06.2022, 12:34
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:32
ZetMenChavo Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:53 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
RAN, Спасиб за наводку :D Activate похоже работает именно так как мне и надо). Изучу это по подробнее, чтоб не нарваться на подводные камни.
СообщениеRAN, Спасиб за наводку :D Activate похоже работает именно так как мне и надо). Изучу это по подробнее, чтоб не нарваться на подводные камни.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:53
RAN Дата: Суббота, 25.06.2022, 15:25 | Сообщение № 9
Могёт быть
Могёт быть
Дата добавления - 25.06.2022 в 15:25
