= Мир MS Excel/Задать Set в не процедур - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Суббота, 18.06.2022, 04:36 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Иногда, при написании кода, мне прихоидиться использовать объекты Application и WorksheetFunction.
В плане оформления, там где сильно часто нужно было использовать тот же WorksheetFunction, код становился неприглядным.
Я нашёл способ как красивее оформить код, загнав эти объекты в переменные
'До
Sub dfhsgh()
    Debug.Print WorksheetFunction.Max(7, 4)
'После
Sub dfhsghn()
    Dim WF As WorksheetFunction
    Set WF = WorksheetFunction
    Debug.Print WF.Max(7, 4)
А ещё, что бы каждый раз не прописывать Dim, сделал его публичным.
Public WF As WorksheetFunction
Вопрос мой в том, можно ли и
сделать публичной, что бы каждый раз не прописывать эту строку в процедурах.
СообщениеЗдравствуйте. Иногда, при написании кода, мне прихоидиться использовать объекты Application и WorksheetFunction.
'До
Sub dfhsgh()
'После
Sub dfhsghn()
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 18.06.2022 в 04:36
Апострофф Дата: Суббота, 18.06.2022, 07:41 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ZetMenChavo, в модуле ЭтаКнига напишите
Private Sub Workbook_Open()
СообщениеZetMenChavo, в модуле ЭтаКнига напишите
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.06.2022 в 07:41
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 00:38 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Апострофф, интересный способ. Только я заметил один минус. Если в каком то макросе случается ошибка, то Set сбрасывается и перестают работать все макросы использующие эту переменную,
до тех пор пока снова, уже в ручную, не запустить ваш макрос.
Я ещё поэксперементирова с тем что знаю о присвоении переменных. Во первых обнаружил что вместо WorksheetFunction, можно использовать Application,
Попытался использовать следующие строчки:
Public WF As New WorksheetFunction
Public Ap As New Application
На первую, с WorksheetFunction, vba ругается, вторая по большей части работает, функции там можно использовать,
но при попытки узнать имя нажатой фигуры выдаёт ошибку.
'Без доп.перемененных
Sub sfnsfgnsgn()
    Debug.Print Application.Caller    '"Овал 2"
    Debug.Print Application.Max(2, 3) ' 3
'Вариант 1
Public Ap As Application
Sub sfnsfgnsgn()
    Set Ap = Application     'Приходиться писать Set
    Debug.Print Ap.Caller    'Овал 2"
    Debug.Print Ap.Max(2, 3) ' 3
'Вариант 2
Sub sfnsfgnsgn()
    'Уже без Set, но Caller не работает
    Debug.Print Ap.Caller    '"Error 2023"
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 19.06.2022, 00:41
СообщениеАпострофф, интересный способ. Только я заметил один минус. Если в каком то макросе случается ошибка, то Set сбрасывается и перестают работать все макросы использующие эту переменную,
Sub sfnsfgnsgn()
'Вариант 1
Sub sfnsfgnsgn()
'Вариант 2
Sub sfnsfgnsgn()
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.06.2022 в 00:38
Апострофф Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 12:50 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Позвольте не согласиться. WorksheetFunction понятнее(нагляднее) какого-то WF
А про "приглядность" - на вкус и цвет товарищей нет :'(
Автор - Апострофф
Дата добавления - 19.06.2022 в 12:50
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Апострофф,
'Вариант 1
VibrnParam = WorksheetFunction.Max(1, WorksheetFunction.Min(3, VibrnParam + KC))
'Вариант 2
VibrnParam = WF.Max(1, WF.Min(3, VibrnParam + KC))
Второй вариант читать легче, когда лишний текст в названии объекта запакован в более компактную форму.
СообщениеАпострофф,
'Вариант 1
'Вариант 2
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.06.2022 в 13:44
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
А ещё вот к примеру
Public CoStS() As ColorStops   'Cells(1).Interior.Gradient.ColorStops
Public CoSt() As ColorStop     'Cells(1).Interior.Gradient.ColorStops(1)
Public TxRng() As TextRange2   'ActiveSheet.Shapes(k).TextFrame2.TextRange
Public FilFor() As FillFormat  'ActiveSheet.Shapes(k).Fill
Public ColFor() As ColorFormat 'ActiveSheet.Shapes(k).Fill.GradientStops(1).Color
Словом, возможность заключать значения и объекты в компактные переменные, не для бесполезного дела придумана. :)
СообщениеА ещё вот к примеру
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.06.2022 в 13:52
Gustav Дата: Понедельник, 20.06.2022, 03:04 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Можно объявить в начале модуля публичную функцию с желаемым коротким идентификатором, ВОЗВРАЩАЮЩУЮ объект WorksheetFunction и дальше использовать ее хоть в процедурах, хоть в Окне отладки (если случится ошибка, работоспособность сохранится; IntelliSense по точке также работает):
Option Explicit
Public Function wf() As WorksheetFunction
    Set wf = WorksheetFunction
End Function
Sub test()
    Debug.Print wf.Sum(23, 17, 20)    '= 60
Option Explicit
End Function
Sub test()
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.06.2022 в 03:04
ZetMenChavo Дата: Понедельник, 20.06.2022, 08:50 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Gustav, ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО hands Работает именно так как и хотелось, даже с Application вместо WorksheetFunction. Даже не обязательно в одном модуле держать, что дополнительно облегчает написание макросов в разных модулях :)
СообщениеGustav, ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО hands Работает именно так как и хотелось, даже с Application вместо WorksheetFunction. Даже не обязательно в одном модуле держать, что дополнительно облегчает написание макросов в разных модулях :)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.06.2022 в 08:50
ZetMenChavo Дата: Понедельник, 20.06.2022, 08:54 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Апострофф, Вам тоже спасибо за попытки решить мой вопрос. Полезно было узнать про то как запускать макрос при открытии книги и то что значения публичных переменных сохраняются, даже если ни один макрос не запущен :)
СообщениеАпострофф, Вам тоже спасибо за попытки решить мой вопрос. Полезно было узнать про то как запускать макрос при открытии книги и то что значения публичных переменных сохраняются, даже если ни один макрос не запущен :)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 20.06.2022 в 08:54
