Здравствуйте, есть задача по сбору общей таблицы из разных файлов. В файлах есть совпадающие диапазоны (к примеру А2-I2), которые могут быть на разных строках, нужно собрать все в одну таблицу при условиях: при совпадении текста в ячейке столбца А суммировать значение в той же строке в столбце С , остальные данные строки оставить без изменений. Если совпадения данных в ячейке столбца А нет то добавить данные из строки файла в новую строку итоговой таблицы.
Все таблицы в файлах укладываются в диапазон А2:I200. Помогите пожалуйста с этой задачей, я очень давно сталкивался с макросами и толком не ориентируюсь в этом деле
КонстантинЧНГ, - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума Может там можно формулой обойтись. смотреть надо
КонстантинЧНГ, - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума Может там можно формулой обойтись. смотреть надокитин
