= Мир MS Excel/Макрос для сборки таблицы из разных файлов - Мир MS Excel
КонстантинЧНГ Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть задача по сбору общей таблицы из разных файлов. В файлах есть совпадающие диапазоны (к примеру А2-I2), которые могут быть на разных строках, нужно собрать все в одну таблицу при условиях: при совпадении текста в ячейке столбца А суммировать значение в той же строке в столбце С , остальные данные строки оставить без изменений. Если совпадения данных в ячейке столбца А нет то добавить данные из строки файла в новую строку итоговой таблицы.
Все таблицы в файлах укладываются в диапазон А2:I200. Помогите пожалуйста с этой задачей, я очень давно сталкивался с макросами и толком не ориентируюсь в этом деле
СообщениеЗдравствуйте, есть задача по сбору общей таблицы из разных файлов. В файлах есть совпадающие диапазоны (к примеру А2-I2), которые могут быть на разных строках, нужно собрать все в одну таблицу при условиях: при совпадении текста в ячейке столбца А суммировать значение в той же строке в столбце С , остальные данные строки оставить без изменений. Если совпадения данных в ячейке столбца А нет то добавить данные из строки файла в новую строку итоговой таблицы.
Автор - КонстантинЧНГ
Дата добавления - 17.06.2022 в 12:16
китин Дата: Пятница, 17.06.2022, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
КонстантинЧНГ, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Может там можно формулой обойтись. смотреть надо
СообщениеКонстантинЧНГ, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 17.06.2022 в 12:35
