= Мир MS Excel/Скрыть по услочиям строки(четные/нечетные) - Мир MS Excel
Natalya2539 Дата: Пятница, 27.05.2022, 05:44 | Сообщение № 1
Надо: нажатием кнопки скрывать четную строку (план)и следующую за ней(факт),т.е.по столбцу Е в строке "план" значение формулы =0 ( или, если это важно, там ссылка на ячейку с др. Листа и там 0), то скрыть план и следующий за ним факт, если в столбце Е есть данные, то отображать план и следующий за ним факт. Данные в таблике с 12 по 889 строку
К сообщению приложен файл: __6523.xls (33.5 Kb)
СообщениеНадо: нажатием кнопки скрывать четную строку (план)и следующую за ней(факт),т.е.по столбцу Е в строке "план" значение формулы =0 ( или, если это важно, там ссылка на ячейку с др. Листа и там 0), то скрыть план и следующий за ним факт, если в столбце Е есть данные, то отображать план и следующий за ним факт. Данные в таблике с 12 по 889 строку
Автор - Natalya2539
Дата добавления - 27.05.2022 в 05:44
jun Дата: Пятница, 27.05.2022, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Natalya2539, приветствую!
Макрос работает при нажатии кнопки "скрыть строки" (см.файл)
код:
Sub СкрытьСтроки()
Dim i As Long, lr As Long
With ActiveSheet
    lr = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To lr
        If .Cells(i, 4).Value = "план" And .Cells(i, 5).Value = 0 Then
            .Rows(i).EntireRow.Hidden = True
            .Rows(i + 1).EntireRow.Hidden = True
    Next i
К сообщению приложен файл: _6523.xls (54.0 Kb)
СообщениеNatalya2539, приветствую!
код:
Sub СкрытьСтроки()
With ActiveSheet
    For i = 2 To lr
    Next i
Автор - jun
Дата добавления - 27.05.2022 в 09:37
msi2102 Дата: Пятница, 27.05.2022, 14:58 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
А простой фильтр Вам не подойдет?
К сообщению приложен файл: 9923657.xls (52.0 Kb)
СообщениеА простой фильтр Вам не подойдет?
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.05.2022 в 14:58
