Поиск значения из списка и заполнение пустых ячеек в строке
Серж5937
Дата: Среда, 25.05.2022, 12:17 |
Доброго дня! прошу помощи в написании макроса. После ручного формирования таблицы для списания масс партий A2:B5, необходимо, чтобы после нажатия кнопки, проводился поиск соответствующего номера партии из списка ниже G:G, и в строке с этой партией в первую пустую слева ячейку, заносилась масса вновь списываемой партии B2:B5.
Доброго дня! прошу помощи в написании макроса. После ручного формирования таблицы для списания масс партий A2:B5, необходимо, чтобы после нажатия кнопки, проводился поиск соответствующего номера партии из списка ниже G:G, и в строке с этой партией в первую пустую слева ячейку, заносилась масса вновь списываемой партии B2:B5. Серж5937
Сообщение Доброго дня! прошу помощи в написании макроса. После ручного формирования таблицы для списания масс партий A2:B5, необходимо, чтобы после нажатия кнопки, проводился поиск соответствующего номера партии из списка ниже G:G, и в строке с этой партией в первую пустую слева ячейку, заносилась масса вновь списываемой партии B2:B5. Автор - Серж5937 Дата добавления - 25.05.2022 в 12:17
NikitaDvorets
Дата: Среда, 25.05.2022, 15:56 |
Серж5937 , добрый день.Цитата
- этих номеров - 4 шт., какой из них нужно выбрать?Цитата
- для каждой партии это будет своя ячейка, напр., для 10250 - "B10", а для 2150 - D11? Или что-то иное? Пояснения в ячейках файла Excel были бы нагляднее.
- для каждой партии это будет своя ячейка, напр., для 10250 - "B10", а для 2150 - D11? Или что-то иное? Пояснения в ячейках файла Excel были бы нагляднее.NikitaDvorets
Сообщение Серж5937 , добрый день.Цитата
- для каждой партии это будет своя ячейка, напр., для 10250 - "B10", а для 2150 - D11? Или что-то иное? Пояснения в ячейках файла Excel были бы нагляднее.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 25.05.2022 в 15:56
Серж5937
Дата: Среда, 25.05.2022, 18:35 |
NikitaDvorets, благодарю за интерес)Цитата
- поиск должен проводиться по всем четырем партиямЦитата
- Да, все верно! Отметил в файле как должно получиться после применения макроса.
- Да, все верно! Отметил в файле как должно получиться после применения макроса. Серж5937
К сообщению приложен файл:
_1.xlsm
(18.0 Kb)
Сообщение NikitaDvorets, благодарю за интерес)Цитата
- Да, все верно! Отметил в файле как должно получиться после применения макроса. Автор - Серж5937 Дата добавления - 25.05.2022 в 18:35
NikitaDvorets
Дата: Четверг, 26.05.2022, 14:16 |
Серж5937 , добрый день. Немного преобразовал таблицу: расход партии удобнее вносить слева направо. Ограничение - до 50-го столбца можно изменить при необходимости. Модельные данные выделены желтой заливкой. Предварительный результат - в приложении.
Серж5937 , добрый день. Немного преобразовал таблицу: расход партии удобнее вносить слева направо. Ограничение - до 50-го столбца можно изменить при необходимости. Модельные данные выделены желтой заливкой. Предварительный результат - в приложении.NikitaDvorets
Сообщение Серж5937 , добрый день. Немного преобразовал таблицу: расход партии удобнее вносить слева направо. Ограничение - до 50-го столбца можно изменить при необходимости. Модельные данные выделены желтой заливкой. Предварительный результат - в приложении.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 26.05.2022 в 14:16
Серж5937
Дата: Четверг, 26.05.2022, 14:58 |
NikitaDvorets , Спасибо! Все супер! Новые партии добавляются, все считается!
NikitaDvorets , Спасибо! Все супер! Новые партии добавляются, все считается!Серж5937
Сообщение NikitaDvorets , Спасибо! Все супер! Новые партии добавляются, все считается!Автор - Серж5937 Дата добавления - 26.05.2022 в 14:58
