= Мир MS Excel/Макрос автоматической замены текста после ввода - Мир MS Excel
h1dex Дата: Пятница, 06.05.2022, 07:51 | Сообщение № 1
добрый день..к сожалению не могу найти макрос по автоматическому изменению текста при вводе т.е. мне нужно чтобы при вводе к примеру ''яблоко'' и нажатию Enter или переходу на другую ячейку макрос автоматом менял на ''apple''
я нашёл только такой макрос при нажатии на кнопку, а как сделать автоматическое изменение после ввода?
мне здесь уже скидывали похожее:
Option Explicit
Dim Cel As Range
If Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then Exit Sub
With Sheets(2)
Set Cel = .Range("A:A").Find(What:=Target, After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Cel Is Nothing Then Exit Sub
Target.Offset(0, 1) = Cel.Offset(0, 1)
Target.Offset(0, 2) = Cel.Offset(0, 2)
Target.Offset(0, 3) = Cel.Offset(0, 3)
Target.Offset(0, 4) = Cel.Offset(0, 4)
но это макрос, который берёт данные с соседнего листа..а как сделать без листа..чтобы условия и столбец поиска прописывались в самом макросе?..может есть у кого то готовое решение?
Сообщение отредактировал h1dex - Пятница, 06.05.2022, 08:15
Сообщениедобрый день..к сожалению не могу найти макрос по автоматическому изменению текста при вводе т.е. мне нужно чтобы при вводе к примеру ''яблоко'' и нажатию Enter или переходу на другую ячейку макрос автоматом менял на ''apple''
Option Explicit
Dim Cel As Range
With Sheets(2)
Автор - h1dex
Дата добавления - 06.05.2022 в 07:51
jun Дата: Пятница, 06.05.2022, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
h1dex, Приветствую!
Можно, например так:
Sub FindAndReplace()
Dim arr, i, j
arr = Cells(1, 1).CurrentRegion
For Each j In arr
    i = FindInArray("яблоко", arr)
    If Not IsEmpty(i) Then arr(i(0), i(1)) = "apple"
Next j
Cells(1, 5).Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)) = arr
Private Function FindInArray(what, arr)
Dim i, j
For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
    For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
        If arr(i, j) = what Then FindInArray = Array(i, j): Exit Function
    Next j
Next i
End Function
либо в модуль листа код:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
If target.Count <> 1 Then Exit Sub
If target.Value = "яблоко" Then target.Value = "apple"
будет заменять яблоко на apple при каждом вводе, если введено слово яблоко
К сообщению приложен файл: 2362651.xlsb (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Пятница, 06.05.2022, 10:27
Сообщениеh1dex, Приветствую!
Dim arr, i, j
For Each j In arr
Next j
Dim i, j
    Next j
Next i
End Function
Автор - jun
Дата добавления - 06.05.2022 в 10:19
h1dex Дата: Пятница, 06.05.2022, 21:28 | Сообщение № 3
спасибо большое..работает :)
Сообщениеспасибо большое..работает :)
Автор - h1dex
Дата добавления - 06.05.2022 в 21:28
