добрый день..к сожалению не могу найти макрос по автоматическому изменению текста при вводе т.е. мне нужно чтобы при вводе к примеру ''яблоко'' и нажатию Enter или переходу на другую ячейку макрос автоматом менял на ''apple''
я нашёл только такой макрос при нажатии на кнопку, а как сделать автоматическое изменение после ввода?
мне здесь уже скидывали похожее:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Cel As Range If Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then Exit Sub If Target.Count > 1 Then Exit Sub With Sheets(2) Set Cel = .Range("A:A").Find(What:=Target, After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ MatchCase:=False, SearchFormat:=False) End With If Cel Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Target.Offset(0, 1) = Cel.Offset(0, 1) Target.Offset(0, 2) = Cel.Offset(0, 2) Target.Offset(0, 3) = Cel.Offset(0, 3) Target.Offset(0, 4) = Cel.Offset(0, 4) Application.EnableEvents = True End Sub
но это макрос, который берёт данные с соседнего листа..а как сделать без листа..чтобы условия и столбец поиска прописывались в самом макросе?..может есть у кого то готовое решение?
Option Explicit
но это макрос, который берёт данные с соседнего листа..а как сделать без листа..чтобы условия и столбец поиска прописывались в самом макросе?..может есть у кого то готовое решение?h1dex
Сообщение отредактировал h1dex - Пятница, 06.05.2022, 08:15
Sub FindAndReplace() Dim arr, i, j arr = Cells(1, 1).CurrentRegion For Each j In arr i = FindInArray("яблоко", arr) If Not IsEmpty(i) Then arr(i(0), i(1)) = "apple" Next j Cells(1, 5).Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)) = arr End Sub Private Function FindInArray(what, arr) Dim i, j For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2) If arr(i, j) = what Then FindInArray = Array(i, j): Exit Function Next j Next i End Function
[/vba] либо в модуль листа код: [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range) If target.Count <> 1 Then Exit Sub If target.Value = "яблоко" Then target.Value = "apple" End Sub
[/vba] будет заменять яблоко на apple при каждом вводе, если введено слово яблоко
h1dex, Приветствую! Можно, например так: [vba]
[/vba] будет заменять яблоко на apple при каждом вводе, если введено слово яблокоjun
