Запись значения в Word в 2 строки
Sashagor1982
Дата: Четверг, 21.04.2022, 21:14 |
Добрый день, попробую сформулировать вопрос заново. Привожу пример своего макроса [vba]Код
Sub proccesingWord() Dim myWord As New Word.Application Dim myDocument As Word.Document Dim result As String result = "Фамилия" & Chr(182) & "Имя" & Chr(182) & "Отчество" On Error GoTo InStr Set myDocument = myWord.Documents.Open("C:\Users\sasha\OneDrive\Рабочий стол\Пример2\Примерно.doc") myDocument.Content.Find.Execute "#Замена#", False, False, False, False, False, True, 1, False, result, 2 myDocument.SaveAs ("C:\Users\sasha\OneDrive\Рабочий стол\Пример2\Примерно2.doc") 'myDocument.Undo myDocument.Close myWord.Quit InStr: If Err.Description <> "" Then MsgBox "Ошибка " & Err.Description myDocument.Close myWord.Quit End If End Sub
[/vba] Результат получается такой А необходимо, что бы каждое слово было на новой строке. Как решить данную задачу?
[/vba] Результат получается такой А необходимо, что бы каждое слово было на новой строке. Как решить данную задачу? Sashagor1982
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Пятница, 22.04.2022, 20:05
Сообщение Добрый день, попробую сформулировать вопрос заново. Привожу пример своего макроса [vba]Код
[/vba] Результат получается такой А необходимо, что бы каждое слово было на новой строке. Как решить данную задачу? Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 21.04.2022 в 21:14
Sashagor1982
Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:05 |
Чуть изменил вопрос.
Сообщение Чуть изменил вопрос. Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 22.04.2022 в 20:05
Апострофф
Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:24 |
Excel 1997
Sashagor1982 , вопрос про WORD немножко странен, учитывая специфику форума (и ветки). Но попробуйте для начала поменять Chr(182) на VBLF или VBCR или VBCRLF ?
Sashagor1982 , вопрос про WORD немножко странен, учитывая специфику форума (и ветки). Но попробуйте для начала поменять Chr(182) на VBLF или VBCR или VBCRLF ?Апострофф
Сообщение Sashagor1982 , вопрос про WORD немножко странен, учитывая специфику форума (и ветки). Но попробуйте для начала поменять Chr(182) на VBLF или VBCR или VBCRLF ?Автор - Апострофф Дата добавления - 22.04.2022 в 20:24
Sashagor1982
Дата: Пятница, 22.04.2022, 20:46 |
Апострофф , пробовал, не получается, но дело в том что word надо открыть из excel и изменить в нем данные.
Апострофф , пробовал, не получается, но дело в том что word надо открыть из excel и изменить в нем данные.Sashagor1982
Сообщение Апострофф , пробовал, не получается, но дело в том что word надо открыть из excel и изменить в нем данные.Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 22.04.2022 в 20:46
Дата: Суббота, 23.04.2022, 18:01 |
Sashagor1982 , попробуйте вместо [vba]Код
[/vba] написать [vba]Код
result = "Фамилия^pИмя^pОтчество"
[/vba]Pelena
Сообщение Sashagor1982 , попробуйте вместо [vba]Код
[/vba]Автор - Pelena Дата добавления - 23.04.2022 в 18:01
Sashagor1982
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 09:39 |
Pelena , Спасибо, все работает.
Сообщение Pelena , Спасибо, все работает.Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 24.04.2022 в 09:39
RAN
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 18:01 |
Pelena , достаточно заменить 182 на служебный код 13. Но месье любит извращения...
Pelena , достаточно заменить 182 на служебный код 13. Но месье любит извращения...RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 24.04.2022, 18:02
Сообщение Pelena , достаточно заменить 182 на служебный код 13. Но месье любит извращения...Автор - RAN Дата добавления - 24.04.2022 в 18:01
