= Мир MS Excel/Макрос - Перенос строк в таблицу на другой лист - Мир MS Excel
ZaNuda Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:00 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за беспокойство.
Не могли бы Вы помочь с одним макросом. Голова уже пухнет от информации.
Нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку, определенные условием строки таблицы переносились в таблицу на другом листе. Условие - заполненная ячейка в этой строке, которую надо перенести. Ну и соответственно строка должна быть удалена в исходной таблице
Файлик приложил.
Большое спасибо, если вдруг кто-то решит помочь.
Внутри одного листа перенос я освоил кое-как, а вот с другим листом не получается.
Сообщение отредактировал ZaNuda - Вторник, 05.04.2022, 17:20
СообщениеУважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за беспокойство.
Файлик приложил.
Автор - ZaNuda
Дата добавления - 05.04.2022 в 17:00
ZaNuda Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:02 | Сообщение № 2
Файл
К сообщению приложен файл: ______.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеФайл
Автор - ZaNuda
Дата добавления - 05.04.2022 в 17:02
jun Дата: Среда, 06.04.2022, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
код:
Sub Перенос()
Dim item As Range, LastRow As Long, LastRowRNG As Long, j As Long
Dim rng As Range
LastRow = Sheets("АРХИВ").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("ПРОДАЖИ")
    LastRowRNG = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For j = 5 To LastRowRNG
        If .Cells(j, 10).Value <> "" Then
            If rng Is Nothing Then
                Set rng = Rows(.Cells(j, 10).Row)
            Else
                Set rng = Union(rng, Rows(.Cells(j, 10).Row))
    Next j
    If Not rng Is Nothing Then
        rng.Copy Sheets("АРХИВ").Cells(LastRow + 1, 1)
        For Each item In rng.Areas
            item.EntireRow.Delete
        Next item
    rng = Nothing
К сообщению приложен файл: 6145494.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Четверг, 07.04.2022, 09:39
Сообщениекод:
Sub Перенос()
Dim rng As Range
            Else
    Next j
        Next item
    rng = Nothing
Автор - jun
Дата добавления - 06.04.2022 в 12:10
ZaNuda Дата: Среда, 06.04.2022, 16:56 | Сообщение № 4
jun, jun, Большущее спасибо, добрый человек!!
Все работает, но есть замечание.
Когда переносишь данные в первый раз, все работает правильно.
Но если переносить их повторно, то переписывается только последняя строка в таблице ,а не создается новая.
Возможно это исправить?
Сообщение отредактировал ZaNuda - Четверг, 07.04.2022, 06:20
Сообщениеjun, jun, Большущее спасибо, добрый человек!!
Автор - ZaNuda
Дата добавления - 06.04.2022 в 16:56
jun Дата: Четверг, 07.04.2022, 08:16 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
ZaNuda, прошу прощения, ошибся.
Исправил код в третьем сообщении, проверьте.
Теперь учитывает порядок следования строк.
Спасибо!
Сообщение отредактировал jun - Четверг, 07.04.2022, 09:35
Спасибо!
Автор - jun
Дата добавления - 07.04.2022 в 08:16
