= Мир MS Excel/Закрашивание строки цветом исходя из активной ячейки - Мир MS Excel
DrRoy Дата: Пятница, 31.05.2013, 16:05 | Сообщение № 1
В таблице может быть активной любая ячейка. Нужен макрос, который красит строку с активной ячейкой в желтый цвет.
Это мои извращения:
Range("A" & ActiveCell.Row:"U" & ActiveCell.Row).Select
Selection.Interior.ColorIndex = 6
А как правильно?
К сообщению приложен файл: 4040909.xls (15.5 Kb)
СообщениеВ таблице может быть активной любая ячейка. Нужен макрос, который красит строку с активной ячейкой в желтый цвет.
Это мои извращения:
А как правильно?
Автор - DrRoy
Дата добавления - 31.05.2013 в 16:05
AlexM Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Если таблицу сделать не такой пестрой, то можно так.
Код вставить в модуль листа.
Public r As Long, ci As Long
If r <> Empty And ci <> Empty Then
Range(Cells(r, 1), Cells(r, 21)).Interior.ColorIndex = ci
r = Target.Row
ci = Target.Interior.ColorIndex
Range(Cells(r, 1), Cells(r, 21)).Interior.ColorIndex = 6
К сообщению приложен файл: 4040909_new.xls (23.0 Kb)
СообщениеЕсли таблицу сделать не такой пестрой, то можно так.
r = Target.Row
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.05.2013 в 19:40
DrRoy Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:15 | Сообщение № 3
Возможно, я не так сформулировал задачу.
Итак. В таблице щелкаем на любую ячейку. Она становится просто активной.
Если в этот момент запустить макрос, то строка с активной ячейкой должна окраситься желтым. Потом можно выбрать другую ячейку, но покрашенная строка должна остаться желтой.
Зачем все это нужно. Диспетчер принимает заказы от магазинов на определенные виды продукции, отмечает их количество в соответствующей строке. После этого запускается макрос вывода на печать, а строка с этим магазином помечается желтым, т.е. заказ принят и на эти цифры на желтом фоне можно не отвлекаться.
СообщениеВозможно, я не так сформулировал задачу.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 31.05.2013 в 20:15
AlexM Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
А так подойдет?
К сообщению приложен файл: 4040909_new1.xls (19.0 Kb)
СообщениеА так подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.05.2013 в 20:47
AndreTM Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:51 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
DrRoy,
Intersect(Columns("A:U"), ActiveCell.EntireRow).Interior.Color = vbYellow
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение DrRoy,
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.05.2013 в 20:51
AlexM Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Макрос запускается кнопкой
К сообщению приложен файл: 4040909_new2.xls (24.5 Kb)
СообщениеМакрос запускается кнопкой
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.05.2013 в 20:54
DrRoy Дата: Пятница, 31.05.2013, 21:21 | Сообщение № 7
AndreTM, спасибо огромное! Это именно то, что было нужно!
AlexM, вам тоже спасибо за труды, кое-что из Ваших формул я для себя тоже взял.
СообщениеAndreTM, спасибо огромное! Это именно то, что было нужно!
Автор - DrRoy
Дата добавления - 31.05.2013 в 21:21
