= Мир MS Excel/макрос чистки нулей в ячейках - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Среда, 30.03.2022, 07:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте, на просторах сети нашёл макрос, который будет чистить ячейки с нолями делая их "пустыми". Пока пробовал его на добавочном листе работал идеально. Проверив его решил его вставить в рабочий лист и тут появилась ошибка 400. Путём проб нашёл где появляется ошибка. У меня рабочий файл состоит из таблицы в каждую ячейку ведёт ссылка с другого листа, если ячейка объединённая и содержит ссылку, то макрос проходя и выполняя работу останавливается именно на объединённой выдавая ошибку. Прошу помочь с макросом. Макрос должен чистить все ячейки с нулями в том числе и объединённые. (Так же имеется проблема со временем выполнения этого макроса). [vba]
Sub ноль()
' ноль Макрос
       For j = 1 To 300
        For i = 1 To 500
            While Cells(i, j) <> "" And Cells(i, j) = 0
               Cells(i, j).ClearContents
            Wend
        Next i
    Next j
Сообщение отредактировал AB0885 - Среда, 30.03.2022, 07:48
СообщениеЗдравствуйте, на просторах сети нашёл макрос, который будет чистить ячейки с нолями делая их "пустыми". Пока пробовал его на добавочном листе работал идеально. Проверив его решил его вставить в рабочий лист и тут появилась ошибка 400. Путём проб нашёл где появляется ошибка. У меня рабочий файл состоит из таблицы в каждую ячейку ведёт ссылка с другого листа, если ячейка объединённая и содержит ссылку, то макрос проходя и выполняя работу останавливается именно на объединённой выдавая ошибку. Прошу помочь с макросом. Макрос должен чистить все ячейки с нулями в том числе и объединённые. (Так же имеется проблема со временем выполнения этого макроса). [vba]
Sub ноль()
' ноль Макрос
       For j = 1 To 300
        For i = 1 To 500
            Wend
        Next i
    Next j
Автор - AB0885
Дата добавления - 30.03.2022 в 07:43
RAN Дата: Среда, 30.03.2022, 09:09 | Сообщение № 2
Cells(i, j) = Empty
Cells(i, j) = Empty
Дата добавления - 30.03.2022 в 09:09
AB0885 Дата: Среда, 30.03.2022, 13:18 | Сообщение № 3
RAN, спасибо, работает
СообщениеRAN, спасибо, работает
Автор - AB0885
Дата добавления - 30.03.2022 в 13:18
