Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как найти первую пустую ячейку в последней непустой строке через макрос. Мне необходимо со второй строки, столбца "I" по первую пустую ячейку в последней непустой строки вставить текст, к примеру "Франция". также и со столбцом "J" (см. "img.png") При этом, количество НЕпустых строк каждый раз будет разным, т. е. если в случае скриншота "img.png" это - 30 строка, то в следующий раз, это может быть и 68 строка. Заранее, спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как найти первую пустую ячейку в последней непустой строке через макрос. Мне необходимо со второй строки, столбца "I" по первую пустую ячейку в последней непустой строки вставить текст, к примеру "Франция". также и со столбцом "J" (см. "img.png") При этом, количество НЕпустых строк каждый раз будет разным, т. е. если в случае скриншота "img.png" это - 30 строка, то в следующий раз, это может быть и 68 строка. Заранее, спасибо!akmalovic97
