= Мир MS Excel/Удаление строк с пустыми ячейками - Мир MS Excel
dyadkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 08:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой код дописать, чтобы решить эту задачу:
В кратце: Есть два столбца (артикул и цена), и в какой-то из строк есть артикул, но нет цены, и наоборот (пример прикреплен). Надо, чтобы с помощью макроса, удалялись эти строки со смещение вверх (смог сделать, чтобы удалялась пустая ячейка, но это не то, надо чтобы целая строка, чтобы не сползли данные)
Есть вот такой макрос, надо просто его дополнить с вот этой функцией описанной выше:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]+RC[-1]*R1C4"
Range("C2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C1000"), Type:=xlFillDefault
Range("C2:C1000").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveSheet.Paste
Columns("C").Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5745453.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал dyadkin - Вторник, 15.03.2022, 08:45
СообщениеЗдравствуйте!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Range("C2").Select
Range("C2").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Заранее спасибо!
Автор - dyadkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 08:43
RAN Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:07 | Сообщение № 2
Не надо.
Sub qq()
    Dim lr&, r As Range
    lr = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    On Error Resume Next
    Set r = Range(Cells(2, 1), Cells(lr, 2)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    r.EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
    Set r = Range(Cells(2, 3), Cells(lr, 3))
    r.FormulaR1C1 = "=RC[-1]+RC[-1]*R1C4"
    r.Value = r.Value
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.03.2022, 09:24
Не надо.
Sub qq()
    Dim lr&, r As Range
    r.EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
    r.Value = r.Value
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:07
dyadkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:35 | Сообщение № 3
RAN, а если ячейка содержит одиночный "0", как можно тоже ее убрать вместе со строкой?
СообщениеRAN, а если ячейка содержит одиночный "0", как можно тоже ее убрать вместе со строкой?
Автор - dyadkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:35
RAN Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:43 | Сообщение № 4
Sub qq()
    Dim lr&, r As Range
    Range(Cells(2, 1), Cells(lr, 2)).Replace What:=0, Replacement:=Empty, LookAt:=xlWhole
    r.EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
    r.Value = r.Value
Sub qq()
    Dim lr&, r As Range
    r.EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
    r.Value = r.Value
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:43
dyadkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:48 | Сообщение № 5
RAN, попробовал, не удаляются строки теперь которые нужны были
Сообщение отредактировал dyadkin - Вторник, 15.03.2022, 09:50
СообщениеRAN, попробовал, не удаляются строки теперь которые нужны были
Автор - dyadkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:48
RAN Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:53 | Сообщение № 6
Не видя, что у вас не работает, могу только посочувствовать.
СообщениеНе видя, что у вас не работает, могу только посочувствовать.
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:53
msi2102 Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:00 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
можно ещё так
Sub Макрос2()
    Dim r As Long, rng As Range
    arr = Range("A2:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For r = 1 To UBound(arr)
        If arr(r, 1) = "" Or arr(r, 2) = "" Or arr(r, 1) = 0 Or arr(r, 2) = 0 Then
            If rng Is Nothing Then
                Set rng = Rows(r + 1)
            Else
                Set rng = Union(rng, Rows(r + 1))
    Next r
    If Not rng Is Nothing Then rng.Delete
    Range("C2:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+RC[-1]*R1C4"
К сообщению приложен файл: 5745453.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениеможно ещё так
Sub Макрос2()
            Else
    Next r
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:00
dyadkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:01 | Сообщение № 8
RAN, вот здесь пример конкретный
К сообщению приложен файл: __2______.xlsm (88.2 Kb)
СообщениеRAN, вот здесь пример конкретный
Автор - dyadkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:01
dyadkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:16 | Сообщение № 9
msi2102, спасибо большое, добрый человек, сработало!!! hands
Сообщениеmsi2102, спасибо большое, добрый человек, сработало!!! hands
Автор - dyadkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:16
msi2102 Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:22 | Сообщение № 10
Репутация: 141 ±
сработало
У меня и макрос RAN, сработал
сработало
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:22
