= Мир MS Excel/Макрос для изменения диапазона ячеек на значение из другой - Мир MS Excel
msanapa78 Дата: Суббота, 12.03.2022, 18:55 | Сообщение № 1
Добрый день !
Есть таблицы на нескольких листах. Нужен макрос для применения формулы ко всем значениям на всех листах. Формула должна увеличивать значение на процент, который находится на первом листе сверху. Нужно именно , чтобы поменялись значения в тех же таблицах которые есть. Файл пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 01-2-.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеДобрый день !
Автор - msanapa78
Дата добавления - 12.03.2022 в 18:55
Kuzmich Дата: Суббота, 12.03.2022, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Денис Олейников [ Женщина ] Вы думаете это умно?
СообщениеДенис Олейников [ Женщина ] Вы думаете это умно?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.03.2022 в 21:17
msanapa78 Дата: Суббота, 12.03.2022, 22:04 | Сообщение № 3
Kuzmich, Нет не думаю, но сайт глючит и я не могу изменить пака что.
СообщениеKuzmich, Нет не думаю, но сайт глючит и я не могу изменить пака что.
Автор - msanapa78
Дата добавления - 12.03.2022 в 22:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Kuzmich, движок сайта, по-умолчанию, при регистрации всем устанавливает пол "Женский", причем, если не проверять данные при регистрации, то это и незаметно даже
Вины новичков в этом нет
СообщениеKuzmich, движок сайта, по-умолчанию, при регистрации всем устанавливает пол "Женский", причем, если не проверять данные при регистрации, то это и незаметно даже
Дата добавления - 13.03.2022 в 10:57
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
В ячейку F1 введите 1,2. Для первого листа
Sub iProduct()
  Range("F1").Copy
  Range("A3").CurrentRegion.PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationMultiply
Цикл по листам сделайте сами
Sub iProduct()
  Range("F1").Copy
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.03.2022 в 15:38
msanapa78 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 16:35 | Сообщение № 6
Kuzmich, Спасибо за идею. Можно попробовать так.
Основной момент, мне нужно несколько раз менять наценку ( как в большую , так и в меньшую сторону). Выше указанные вариант , подойдет для части скажем так клиентов, за него уже респект!
СообщениеKuzmich, Спасибо за идею. Можно попробовать так.
Автор - msanapa78
Дата добавления - 13.03.2022 в 16:35
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 16:45 | Сообщение № 7
Репутация: 157 ±
В Е1 у вас проценты, а в F1 вставьте формулу =1 + E1 , формат ячейки общий
СообщениеВ Е1 у вас проценты, а в F1 вставьте формулу =1 + E1 , формат ячейки общий
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.03.2022 в 16:45
