день добрый всем! помогите пожалуйста с макросом...из Таблицы1 листа Данные последовательно подставить имена со столбца Имя в ячейку В1 листа Расчеты. после подстановки в таблице3 выполняются расчеты до текущей даты СЕГОДНЯ (строки добавляются при открытии книги макросом) и значения со столбцов %% и Сумма подставляются в Таблицу1 в столбцы %% и Сумма напротив имен соответственно в примере пометки есть
день добрый всем! помогите пожалуйста с макросом...из Таблицы1 листа Данные последовательно подставить имена со столбца Имя в ячейку В1 листа Расчеты. после подстановки в таблице3 выполняются расчеты до текущей даты СЕГОДНЯ (строки добавляются при открытии книги макросом) и значения со столбцов %% и Сумма подставляются в Таблицу1 в столбцы %% и Сумма напротив имен соответственно в примере пометки естьmicholap_denis
Pelena, здравствуйте В примере все упростил...в оригинале есть таблица с данными- Таблица2, есть таблица где ведутся расчеты Таблица3 а есть стипа сводной в которой имена и данные после расчетов если не вдаваясь в подробности сделайте пожалуйста макрос: Как написал- из табл1 имена подставляются в табл3 там рассчитываются (на формулы не смотрите) и значения после для каждого имени вносятся в табл1.
Pelena, здравствуйте В примере все упростил...в оригинале есть таблица с данными- Таблица2, есть таблица где ведутся расчеты Таблица3 а есть стипа сводной в которой имена и данные после расчетов если не вдаваясь в подробности сделайте пожалуйста макрос: Как написал- из табл1 имена подставляются в табл3 там рассчитываются (на формулы не смотрите) и значения после для каждого имени вносятся в табл1.micholap_denis
Pelena, спасибо, то что надо....с заданием конечно напутал, извиняюсь. наглею, но попрошу Вас чуть добавить в макрос..... условие --- если в Таблице куда вставляются значения и берется ИМЯ выделено допустим серым цветом то из последовательной подстановки в ячейку В1 исключается
Pelena, спасибо, то что надо....с заданием конечно напутал, извиняюсь. наглею, но попрошу Вас чуть добавить в макрос..... условие --- если в Таблице куда вставляются значения и берется ИМЯ выделено допустим серым цветом то из последовательной подстановки в ячейку В1 исключаетсяmicholap_denis
Pelena, сейчас с телефона зашёл ..нет возможности пример приложить .. давайте любым кроме белого если имя закрашено то пропускать это имя.
Pelena, сейчас с телефона зашёл ..нет возможности пример приложить .. давайте любым кроме белого если имя закрашено то пропускать это имя.micholap_denis
