ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Добавление данных из нескольких файлов в один файл по дате - Мир MS Excel
Sergey6734 Дата: Вторник, 15.02.2022, 08:15 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Народ ломаю голову, но не могу сложить код макроса воедино. Короче такая проблема есть два файла Excel Сводная таблица и куча нарядов на выполнения работ. В один день таких нарядов рождается от 5 до 10 и соответсвенно в конце месяца мне надо выдать зарплату. Чтобы не считать это вручную хотелось бы это складывать воедино. В сводной таблица есть дата и пять рабочих с табельными номерами через макрос открываю все наряды и надо чтобы он через дату которая есть во всех нарядах брал данные по зарплате и суммировал их на эту дату и так за каждый день
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Народ ломаю голову, но не могу сложить код макроса воедино. Короче такая проблема есть два файла Excel Сводная таблица и куча нарядов на выполнения работ. В один день таких нарядов рождается от 5 до 10 и соответсвенно в конце месяца мне надо выдать зарплату. Чтобы не считать это вручную хотелось бы это складывать воедино. В сводной таблица есть дата и пять рабочих с табельными номерами через макрос открываю все наряды и надо чтобы он через дату которая есть во всех нарядах брал данные по зарплате и суммировал их на эту дату и так за каждый день
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 15.02.2022 в 08:15
Sergey6734 Дата: Вторник, 15.02.2022, 16:32 | Сообщение № 2
Есть вот такая часть кода просто надо сюда добавить распознание дат и заполнение свода по датам с суммированием данных
Sub Результат_по_осям()
Dim avFiles
'по умолчанию к выбору доступны файлы Excel(xls,xlsx,xlsm,xlsb)
avFiles = Application.GetOpenFilename _
("Excel files(*.xls*),*.xls*", 1, "Выбрать Excel файлы", , True)
If VarType(avFiles) = vbBoolean Then
'была нажата кнопка отмены - выход из процедуры
Exit Sub
'avFiles - примет тип String
Dim tab_worker As String
Dim i, j, count, column As Integer
Dim result As Double
Dim flag As Boolean
count = 4
For Each x In avFiles
Workbooks.Open x
i = 6
Dim Name As String
Name = ActiveWorkbook.Name
Do While ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(i, 2).Value <> ""
Workbooks(Name).Activate
For k = 4 To 1000
If ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(4, k).Value = "Сумма" Then
column = k
k = 1001
result = CDbl(ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(i, column).Text)
tab_worker = ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(i, 3).Value
Workbooks("Свод по сварки осей.xlsm").Activate
flag = True
j = 3
Do While flag = True
If tab_worker = ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(j, 3).Value Then
flag = False
ActiveWorkbook.Sheets("Свод").Cells(j, count).Value = CStr(result)
j = j + 1
Loop
i = i + 1
Loop
СообщениеЕсть вот такая часть кода просто надо сюда добавить распознание дат и заполнение свода по датам с суммированием данных
Dim avFiles
Exit Sub
Dim flag As Boolean
count = 4
Workbooks.Open x
i = 6
Dim Name As String
For k = 4 To 1000
column = k
k = 1001
flag = True
j = 3
flag = False
j = j + 1
Loop
i = i + 1
Loop
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 15.02.2022 в 16:32
doober Дата: Вторник, 15.02.2022, 17:51 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Жесть.Пример файла наряда есть?
СообщениеЖесть.Пример файла наряда есть?
Автор - doober
Дата добавления - 15.02.2022 в 17:51
Sergey6734 Дата: Вторник, 15.02.2022, 17:53 | Сообщение № 4
Да есть
К сообщению приложен файл: ___2.xlsm (82.9 Kb)
СообщениеДа есть
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 15.02.2022 в 17:53
doober Дата: Вторник, 15.02.2022, 18:34 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Не практикуйте работу с активными листами, книгами[vba]
Sub Результат_doober()
    Dim avFiles, Sh As Worksheet, key, ShIn As Worksheet
    Set C_rab = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set C_is = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Свод")
    LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.count, "C").End(xlUp).Row
    LastColl = Sh.Cells(2, Sh.Columns.count).End(xlToLeft).column
    hd = Sh.Cells(2, 1).Resize(1, LastColl)
    dx = Sh.Cells(1, 3).Resize(LastRow, 2)
    For n = 3 To UBound(hd, 2)
        key = hd(1, n)
        If IsDate(key) Then
            C_is.Item(CDate(key)) = n
    For n = 3 To UBound(dx)
        key = dx(n, 1) & ""
        C_rab.Item(key) = n
        Exit Sub
    Dim i, j
        Set ShIn = Workbooks.Open(x).Worksheets(1)
        key = CDate(ShIn.Range("d3"))
        If C_is.Exists(key) Then
            LastRow = ShIn.Cells(Sh.Rows.count, "C").End(xlUp).Row
            dz = ShIn.Range("C1").Resize(LastRow, 2)
            cl = C_is.Item(CDate(key))
            For i = 6 To UBound(dz)
                key = dz(i, 1) & ""
                Sum = dz(i, 2)
                If C_rab.Exists(key) Then
                    rw = C_rab.Item(key)
                    Sh.Cells(rw, cl) = Sh.Cells(rw, cl) + Sum
        ShIn.Parent.Close (False)
СообщениеНе практикуйте работу с активными листами, книгами[vba]
        key = hd(1, n)
        If IsDate(key) Then
        key = dx(n, 1) & ""
        C_rab.Item(key) = n
        Exit Sub
    Dim i, j
                key = dz(i, 1) & ""
                Sum = dz(i, 2)
Автор - doober
Дата добавления - 15.02.2022 в 18:34
Sergey6734 Дата: Вторник, 15.02.2022, 18:50 | Сообщение № 6
Спасибо большое работает
СообщениеСпасибо большое работает
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 15.02.2022 в 18:50
Sergey6734 Дата: Среда, 16.02.2022, 07:06 | Сообщение № 7
Доброе времени суток. А если лист свод не первый и не один, как это прописать?
СообщениеДоброе времени суток. А если лист свод не первый и не один, как это прописать?
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 16.02.2022 в 07:06
doober Дата: Среда, 16.02.2022, 10:07 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Здравствуйте[vba]
set wb=Workbooks.Open(x)
    for each ShIn in wb.Worksheets
'  много кода
    next
wb.close(false)
СообщениеЗдравствуйте[vba]
'  много кода
    next
wb.close(false)
Автор - doober
Дата добавления - 16.02.2022 в 10:07
Sergey6734 Дата: Среда, 16.02.2022, 10:14 | Сообщение № 9
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Sergey6734
Дата добавления - 16.02.2022 в 10:14
