= Мир MS Excel/Как сделать увеличение на единицу числа в ячейке при нажатии - Мир MS Excel
Vetos Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 12:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте, вопрос как сделать увеличение на единицу числа в ячейке при нажатии на кнопку?
Есть код:
Sub x()
[A1] =[A1] + 1
Он работает, но какой код будет если четыре ячейки объединены в одну, например A1,A2,B1,B2 объедены в одну ячейку.
СообщениеЗдравствуйте, вопрос как сделать увеличение на единицу числа в ячейке при нажатии на кнопку?
Есть код:
Sub x()
[A1] =[A1] + 1
Автор - Vetos
Дата добавления - 13.02.2022 в 12:32
Апострофф Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Vetos, ни одной буквы кода менять не надо для вашего примера.
СообщениеVetos, ни одной буквы кода менять не надо для вашего примера.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 13.02.2022 в 14:55
Vetos Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 17:48 | Сообщение № 3
Апострофф, Да я за ранее попробовал, все работает, просто я сомневался что такой код будет правильным, думал может его нужно по другому записывать.
СообщениеАпострофф, Да я за ранее попробовал, все работает, просто я сомневался что такой код будет правильным, думал может его нужно по другому записывать.
Автор - Vetos
Дата добавления - 13.02.2022 в 17:48
